查看: 2396|回复: 6
[DIY详解] 剖析小家电控制面板失灵通病的根源,一毛钱修复电压力锅
  • 打卡总天数:193
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:613
  • 最近打卡:2026-11-11 12:59:27
9571
7万
发表于 2017-12-21 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台电压力锅控制面板失灵,一开机就进入煮稀饭程序,不能选择其它工作程序,拆机进行检修,换一只轻触开关后,修复并正常工作。
一、故障现象及初步分析
出故障的美的电压力锅,插上电源,直接进入煮“稀饭”程序,不能停止、不能选择其它程序:
进入煮“稀饭”程序后,该程序执行工作正常(只能煮稀饭):
电压力锅的工作流程如下:
故障部位分析:根据开机能够进入煮稀饭程序并完成的现象,说明故障出在“功能选择”部分。与“功能选择”有关的电路是控制面板电路,拆开压力锅进行检查。
二、拆机顺序
固定底盖的是一颗内梅花螺丝,卸掉:
卸下底座三颗十字固定螺丝:
取下底座:
看见内部主电路板及元件,很干净,未见异物及异常现象:
这是双金属温控开关:
发热盘的接线柱:
拔下主电路板与控制面板的排线插头:
拆下外壳的接地线:
取下金属外壳:
控制面板固定在外壳上:
拆下固定螺丝,取下控制面板:
再拆下控制面板背面的四颗固定螺丝:
打开后,有防潮橡胶圈,电路板没有水迹、潮湿问题:
故障现象,接通电源,“稀饭”LED灯长亮,是右边第二颗红LED灯:
故障现象红LED灯对应的轻触开关SW246:
用烙铁焊下故障轻触开关:
拆下的轻触开关,规格6×6×5mm:
轻触开关背面,是中间两脚结构:
三、剖析故障元件及更换
用刀片切除轻触开关的四个塑料固定桩:
拆开后的轻触开关零件,没有发现内部有水迹、锈斑、异物:
仔细观察轻触开关触点,发现两边触点与中间触点之间不干净,是什么东西?
用低倍显微镜观看,两边触点与中间触点之间的物质是残余铜箔,看来该开关芯采用腐蚀工艺制作,没有将无用区域的铜箔腐蚀干净:
        轻触开关触点间有薄薄的金属层,当环境比较潮湿,表面电阻变小,相当于该触点被按下接通并且一直保持,封锁了其它按键的操作。
这种6×6×5mm中间两脚的轻触开关,电子市场一毛钱一只(TB上3分钱1只,不包邮),更换后,排除故障,恢复正常工作。
接通电源后,“- -- -”闪烁,等待功能选择:
拆修后语
        此故障原因是采用了不合格元件。这种故障初发时,时有时不有,不好判断。到维修点去,通常换整个控制面板,价格不菲。懂得故障发生的根源后,遇到这种故障,自己就能排除。首先观察是哪一个LED功能灯锁住,拆开机子控制面板后,直奔主题,换下对应的轻触开关,省时又省钱。
        此类故障有一定代表性,凡是面板有多程序选择按钮的小家电,如电饭煲、电磁炉、微波炉、电压力锅、煮豆浆机等,当出现接通电源后,被锁住在某一档位,无法选择其它功能或操作时,可以参照本办法修复。
发表于 2017-12-23 10:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-06-02 19:55:44
26
发表于 2017-12-25 08:23 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:17
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:38
  • 最近打卡:2026-11-16 10:07:38
发表于 2018-1-9 14:03 | 显示全部楼层
PADS-180305高级班
发表于 2018-1-9 17:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-10 08:57 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2025-09-05 15:58:02
33
寻找好资源
终身成就奖社区居民
发表于 2018-1-10 09:26 | 显示全部楼层
寻找好资源
