吃饭了吗 发表于 2016-11-1 18:04
pcb抄扳有问?
电路板抄板步骤
  第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
  第二步,拆掉所有器多层板抄板件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰的图像。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平竖直,否则扫描的图象就无法使用。
  第三步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
  第四步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。
  第五步,将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。不断重复知道绘制好所有的层。
我不懂怎么调入,在哪调入,还有(将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层)这个不知道在哪弄。
请看图后帮帮我。谢谢大家。
asd2919748 发表于 2016-11-1 22:12
谢谢分享
madong12 发表于 2016-11-1 22:37
1,你这ECO模式下导入进去,会有2D线出来,然后你这把所需元件封装导入进去并连线生成网络
2,进ROUTER里面就可以按照2d线的线宽去画线了
tangwb123 发表于 2016-11-2 08:15
laowu1680 发表于 2016-11-2 08:39
xiaoxiao 发表于 2016-11-2 09:02
372614983 发表于 2016-11-2 09:07
ngy 发表于 2016-11-2 09:22
不用这个软件
人生 发表于 2016-11-2 09:28
谢谢分享
地沟油 发表于 2016-11-2 09:28
查看完整版本: pcb抄扳有问?
