基于51单片机的频率计(测量三角波方波锯齿波)
基于51单片机的频率计(测量三角波方波锯齿波),内附仿真图,原理图(AD格式 频率计1602.SchDoc,PDF格式 频率计1602.pdf,protel99格式 频率计1602.sch,Word格式.doc),源程序代码。程序代码如下:
//连接框图: ___________________
// | P1.0 |->RS
// | P1.1 |->RW
// | P1.2 |->E
// | P0 |->DB
// | P3.4 |->1~9999hz的输入
// | P3.5 |->1~9999KHZ输入 (分频后)
#include <reg52.h>
unsigned long int fre;
unsigned char time;
unsigned int count;
unsigned int count1;
//端口及函数说明----------------------------------------------------------------------------
sbit LCD_RS=P1^0; //片选信号
sbit LCD_RW=P1^1; //读写信号
sbit LCD_E=P1^2; //使能信号
#define LCD_DB P0 //数据信号
unsigned char character={0};//在屏幕上显示的字符串
unsigned char character_1[]={"fre= Hz"};
unsigned char FLAG = 0;
void LCD_init(void);//初始化函数
void LCD_write_command(unsigned char command);//写指令函数
void LCD_write_data(unsigned char dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-15),y(1-2)
void delay_n40us(unsigned int n);//延时函数
void timer_init(); //中断初始化函数
void delay_n40us(unsigned int n) //延时函数
unsigned int i;
unsigned char j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<2;j++);
void delay_1s()
unsigned int i,j;
for(i = 0;i<100;i++)
for(j = 0;j<1000;j++);
void LCD_init(void) //液晶初始化函数
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7 切记要写三遍!!!!
LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
delay_n40us(100);//清屏延时
void LCD_write_command(unsigned char dat)//写命令函数
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1; //使能
LCD_E=0;
delay_n40us(1);//写命令延时
void LCD_write_data(unsigned char dat) //写数据函数
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//数据
LCD_RW=0;//写入
LCD_E=1;//使能
LCD_E=0;
delay_n40us(1); //写数据延时
void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个字符
unsigned char address;
if(y==1)
address=0x80+x; //显示在第一排的时候的x的地址
else
address=0xc0+x; //显示在第二排的时候的x的地址
LCD_write_command(address); //输入地址
LCD_write_data(dat); //输入数据
void LCD_disp_num(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个数字
if(y==1)
else
LCD_write_data(dat+48); //输入数据
void dis_num(void)
unsigned char i=0,j=0,k=0;
character = fre/1000000;
character = fre/100000%10;
character = fre/10000%10;
character = fre/1000%10;
character = fre/100%10;
character = fre/10%10;
character = fre%10;
character = 'H';
character = 'z';
for(i = 0;i<4;i++) //显示fre
LCD_disp_char(i+0,1,character_1);
for(i = 0;i<10;i++) //判断第一个不为0的数
if(character!=0)
break;
k = 10-i-2;
for(j = 0;j<k;j++) //显示所有的数字
LCD_disp_num(4+j,1,character);
for(i = 5;i<7;i++) //显示Hz
LCD_disp_char(j+4,1,character_1);
j++;
void main()
unsigned char i;
LCD_init();
timer_init(); //定时/计数器初始化
for(i = 0;i<4;i++)
while(1)
dis_num(); //显示
delay_1s();
void timer_init(void) //定时/计数器初始化
TMOD=0x66; //计数器0工作工作方式2,自动重装初值
TH0=0; //计数器初值为0
TL0=0;
TR0=1; //计数器开始计数
ET0=1; //打开计数器0中断
TH1=0; //计数器初值为0
TL1=0;
TR1=1; //计数器开始计数
ET1=1; //打开计数器0中断
RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的时候给RCAP2L和RCAP2H赋值,
RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2将会在中断产生时自动使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
TH2=RCAP2H; //12M晶振下每次中断62.5ms
TL2=RCAP2L;
ET2=1; //打开定时器2中断
TR2=1; //定时器2开始计时
EA=1; //开总中断
void timer2(void) interrupt 5 //定时器2中断(62.5ms)
time++;
TF2=0; //定时器2的中断标志位TF2不能够由硬件清零,所以要在中断服务程序中将其清零
if (time==16) //定时1s时间到
time=0; //计时清0
fre=(long)count*256+TL1; //count*256强制转换成long型,否则将不产生进位 先判断分频后的
FLAG = 0;
if(fre<2000)//200K之后读取分频后的频率
fre = (long)count1*256+TL0;
FLAG = 1;
count=0; //清零计数器0计数
count1=0;
EA=1; //开中断
void timer0(void) interrupt 1 //计数器0中断
count++;
void timer1(void) interrupt 3 //计数器1中断
count1++;
好好学习!!! 学习了 这个很好 谢谢分享! :victory::handshake:handshake :lol
