zhdett 发表于 2016-8-29 10:41
全智T2芯片控制摄像头上电后死机
使用四个IO口分别控制四个摄像头供电,接入摄像头后上电开机,打开到摄像头供电时死机。不接摄像头能正常开机,请教下可能是哪方面问题
我不是王 发表于 2016-8-29 13:21
看下接上摄像头开机是不是电压被拉到很低,这种情况两种可能,一是供电不足,二是摄像头和主板接的有问题导致短路之类的
seanbsd 发表于 2016-8-30 08:53
同意楼上的说法,建议先查是否有短路。如果有条件可以看电源波形,看在4个摄像头同时加电的情况下电源波形有什么变化?希望能帮到你。
372614983 发表于 2016-8-30 09:13
yhgwork 发表于 2016-8-30 12:28
有上电时序的。还有供电足吗
zhdett 发表于 2016-8-30 16:54
回 我不是王老五 的帖子
我不是王老五:看下接上摄像头开机是不是电压被拉到很低,这种情况两种可能,一是供电不足,二是摄像头和主板接的有问题导致短路之类的 (2016-08-29 13:21) images/back.gif
谢谢,短路是没有的,后插上去就可以。感觉比较像供电不足,飞了线也没见好的。我再试试吧
zhdett 发表于 2016-8-30 16:55
回 seanbsd 的帖子
seanbsd:同意楼上的说法,建议先查是否有短路。如果有条件可以看电源波形,看在4个摄像头同时加电的情况下电源波形有什么变化?希望能帮到你。 (2016-08-30 08:53) images/back.gif
谢咯,怀疑是209供电的问题,还在继续查
hf861004 发表于 2016-8-30 21:04
学习,谢谢
时间点旺 发表于 2016-9-2 07:39
路过
lf2k2022 发表于 2024-4-9 00:23
查看完整版本: 全智T2芯片控制摄像头上电后死机
