riquyygy 发表于 2016-8-5 11:53
PCB 铜皮包边怎么处理?
请问各位老师同学, 如果我想给PCB 进行包边(如图)我应该 在那里进行设置?
fengxz 发表于 2016-8-5 12:21
这个不知道 等大神回答
过客kai 发表于 2016-8-5 13:11
直接画铜入到开窗层就可以了
riquyygy 发表于 2016-8-5 13:38
回 过客kai 的帖子
过客kai:直接画铜入到开窗层就可以了 (2016-08-05 13:11) images/back.gif
不是很明白, 是不是每一层都 要画铜, 还是只是在solder mask top/bottom 画铜。如果这样的话起不是中间没有铜。不过还是要谢谢你的回答
神话2013 发表于 2016-8-5 13:38
拍个全身照出来看看
神话2013 发表于 2016-8-5 13:39
回 riquyygy 的帖子
riquyygy:
不是很明白, 是不是每一层都 要画铜, 还是只是在solder mask top/bottom 画铜。如果这样的话起不是中间没有铜。不过还是要谢谢你的回答 images/back.gif
拍个全身照出来看看
riquyygy 发表于 2016-8-5 14:56
回 神话2013 的帖子
神话2013:拍个全身照出来看看
 (2016-08-05 13:39) images/back.gif
PCB 就是圆形的, 图片太大了。。。。。。。。
过客kai 发表于 2016-8-5 16:19
回 riquyygy 的帖子
riquyygy:不是很明白, 是不是每一层都 要画铜, 还是只是在solder mask top/bottom 画铜。如果这样的话起不是中间没有铜。不过还是要谢谢你的回答 (2016-08-05 13:38) images/back.gif
如果你要放到TOP层就直接放到solder mask top就可以了
tianyuci 发表于 2016-8-5 17:40
根据常规的加工流程,最后才锣边,这个就不能按常规流程来做,应该只需要在做板的时候,与PCB厂家沟通一下,说明这样子做,应该就可以了吧,但这个肯定要加钱才干。
ycy 发表于 2016-8-5 22:56
画圆然后开窗
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: PCB 铜皮包边怎么处理?
