PADS中对层的无模指令的操作
至少在pcb layout软件PADS之前的版本没有见过对层操作的,这应该是pads9之后的版本新加的,对这些无模指令要理解清楚,否则不但快不了,还会给人带来烦恼。下面是路云工作室PADS培训教程的一部分。
相当于保护现场一样的,当你在执行下面的命令后,要回到没操作之前的状态就用这个,当然在执行下面命令后你如果操作了其它命令,就不能恢复了,那就只能从设置菜单更改颜色了。
从当前显示的层中增加或删除某些层。例如:
•Z +O 使外层可见,但不影响其它层的可见性;.
•Z -O 使外层不可见,但不影响其它层的可见性;
•Z -2 +O 使第二层不可见,使外层可见。
使某个范围内层可见,例如 Z 2-4 只显示第二层,第三层,第四层 。
只显示指定的层,例如 Z 2 4 d 只显示第二层,第四层和 文档层。
显示所有的层。
A
显示活动的层。
ADB
只显示层 Assembly Drawing Bottom .
ADT
只显示层 Assembly Drawing Top.
B
只显示层 bottom .
C 只显示当前层,当当前层变化时,显示的层会跟着变化,不像Z A,
D
显示所有的文档层,用的较多的是显示我们导入的.dxf所在的层
E
显示所有的电气层。
I
显示所有的内层。
O
只显示top and bottom 。
PMB
只显示 Paste Mask Bottom.
PMT
只显示 Paste Mask Top.
SMB
只显示 Solder Mask Bottom.
SMT
只显示Solder Mask Top.
SSB
View the Silkscreen Bottom.
SST
只显示Silkscreen Top.
T
只显示 top layer.
U
显示鼠线
Z
显示所有的层
R
打开一个已经保存的显示集
See also: ZS.
S
保存现在的显示集 谢谢分享 看看 谢谢分享
