一、复用模块是什么?
复用模块(reuse),你可以理解为一个整体,包含有元件类型、PCB封装、网络和导线等;和组合有点相似,但是远比组合应用的范围要广,而且比较重要。作为一名专业的layout工程师,复用是必备的layout技能之一。
二、复用模块用在哪里?
复用模块应用的地方是很多的。比如一些固定的模块和多人协作,都是可以用复用模块的。今天我们采用复用的功能,拷贝CPU和DDR3这部分电路到新的PCB上。
三、复用模块何时用?
复用模块可以在导网表完成之后、布局之前使用,也可以在布局完成后,直接用复用模块覆盖之前的布局;这两个时间点都是可以的,我们常在第一个时间点使用复用模块。
四、复用模块怎么用?
复用模块的设计才是这篇文章的重点,前面的都是在扯淡^_^。我们以RK3188的双DDR3为例。
Step1、建立复用模块。打开一个有RK3188双DDR3的PCB文件,选中要建立复用模块的地方,右键---建立复用模块,会弹出建立复用模块对话框,如图1所示:
Step2、导入复用模块。打开一个需要导复用模块的PCB文件,点击ECO图标下的添加复用模块图标,然后添加RK3188复用模块,放到合适的地方,如图2所示:
Step3、修改参考编号。将复用模块元件的参考编号改成当前PCB文件元件的参考编号,可以通过点击ECO图标下的重命名元件修改;将复用模块打散,然后可以把多余的CPU和DDR删掉,如图3所示:
Step4、同步ECO至PCB。打开RK3188的原理图元件,点击工具---PCBlayout,弹出PADS layout对话框,点击同步ECO至PCB,会把PCB文件多余的因素删除掉,如图4所示:
Step5、在PADS layout对话框,点击比较PCB,如果有差异就修改,直到没有差异为止,如图5所示:
到此,复用模块就算完成了。
链接:http://pan.baidu.com/s/1slDvvw5 密码:eyyj
有需要视频的,可以直接联系本人。
复用模块.pdf
(629 KB, 下载次数: 18)
已有 2 人购买 本主题需向作者支付 2 枚金币 才能浏览 购买主题
有问题咨询本人qq:49779475
学习了谢谢分享~
好帖,顶起来.
还不错!!!
好文章,看看哦
学习了
study together
二、复用模块用在哪里?
三、复用模块何时用?
四、复用模块怎么用?
请输入描述
图1
请输入描述
图2
请输入描述
图3
请输入描述
图4
请输入描述
图5
到此,复用模块就算完成了。
有需要视频的,可以直接联系本人。
复用模块.pdf
(629 KB, 下载次数: 18)
