过孔表面覆盖方式
过孔表面覆盖方式有三种:1、过孔开窗;2过孔盖油;3过孔塞油1、过孔开窗:即导通孔的焊环裸露上锡,一般可用于调试测量信号,缺点就是容易造成短路。
2、过孔盖油:即导通孔的焊环上面用油墨覆盖。检验标准是过孔在过锡炉的时候不沾锡,过孔盖油会出现孔口发黄现象,属于工艺正常现象。
3、 过孔盖油:做法是,先把过孔全孔塞上油,堵住过孔,这样阻焊环上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。适合BGA等对阻焊要求严格的板子。 值得一看 图文并茂才好啊! 写得好,去贴片厂看看更好。 点样设置?说一下 不错啊 普及知识 不错的PCB工艺知识,收藏了。
