查看: 1841|回复: 9
[教程I资料] TVS二极管的主要参数与选型
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:883
  • 打卡月天数:10
  • 打卡总奖励:2990
  • 最近打卡:2026-11-10 12:10:06
23
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发原创达人优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2016-3-3 05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签:
分类: 电路设计
TVS二极管的主要参数--转载
处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法是将瞬时电流从敏感器件引开。TVS二极管在线路板上与被保护线路并联,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。许多器件在承受多次冲击后,其参数及性能会发生退化,而只要工作在限定范围内,二极管将不会发生损坏或退化。
从以上过程可以看出,在选择TVS二极管时,必须注意以下几个参数的选择:
1. 最小击穿电压VBR和击穿电流I[sub]R[/sub]。VBR是TVS最小的击穿电压,在25℃时,低于这个电压TVS是不会发生雪崩的。当TVS流过规定的1mA电流(I[sub]R[/sub])时,加于TVS两极的电压为其最小击穿电压V[sub]BR[/sub]。按TVS的V[sub]BR[/sub]与标准值的离散程度,可把V[sub]BR[/sub]分为5%和10%两种。对于5%的V[sub]BR[/sub]来说,V[sub]WM[/sub]=0.85VBR;对于10%的V[sub]BR[/sub]来说,V[sub]WM[/sub]=0.81VBR。为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8kV(接触)和15kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。
    2. 最大反向漏电流ID和额定反向关断电压V[sub]WM[/sub]。V[sub]WM[/sub]这是二极管在正常状态时可承受的电压,此电压应大于或等于被保护电路的正常工作电压,否则二极管会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近,这样才不会在TVS工作以前使整个回路面对过压威胁。当这个额定反向关断电压V[sub]WM[/sub]加于TVS的两极间时它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
    3. 最大箝位电压V[sub]C[/sub]和最大峰值脉冲电流I[sub]PP[/sub]。当持续时间为20mS的脉冲峰值电流I[sub]PP[/sub]流过TVS时,在其两端出现的最大峰值电压为V[sub]C[/sub]。V[sub]C[/sub]、I[sub]PP[/sub]反映了TVS的浪涌抑制能力。V[sub]C[/sub]与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。VC是二极管在截止状态提供的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损伤的危险。
    4. P[sub]ppm[/sub]额定脉冲功率,这是基于最大截止电压和此时的峰值脉冲电流。对于手持设备,一般来说500W的TVS就足够了。最大峰值脉冲功耗P[sub]M[/sub]是TVS能承受的最大峰值脉冲功耗值。在给定的最大箝位电压下,功耗P[sub]M[/sub]越大,其浪涌电流的承受能力越大。在给定的功耗P[sub]M[/sub]下,箝位电压V[sub]C[/sub]越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且,TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,有可能损坏TVS。
    5. 电容量C。电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,是在特定的1MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。电容对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度,因此需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3pF),而对电容要求不高的回路电容选择可高于40pF。
注:TVS的选型
    最大箝位电压VC要小于电路允许的最大安全电压。
截止电压VRWM大于电路的最大工作电压,一般可以选择VRWM等于或者略大于电路的最大工作电压。
额定的最大脉冲功率(TVS参数中给出) PM要大于最大瞬态浪涌功率。
直流电中选用举例:
整机直流工作电压12V,最大允许安全电压25V(峰值),浪涌源的阻抗50MΩ,其干扰波形为方波,T[sub]P[/sub]=1MS ,最大峰值电流50A。 选择:
1、先从工作电压12V选取最大反向工作电压V[sub]RWM[/sub]为13V,则击穿电压 :
    V[sub](BR)[/sub] =V[sub]RWM[/sub] /0.85=15.3V
2、从击穿电压值选取最大箝位电压Vc[sub](MAX)[/sub]=1.30×V[sub](BR)[/sub]=19.89V,取
Vc=20V
、再从箝位电压VC和最在峰值电流IP计算出方波脉冲功率:
P[sub]PR[/sub]=V[sub]C[/sub]×I[sub]P[/sub]=20×50=1000W
4、计算折合为T[sub]P[/sub]=1MS指数波的峰值功率,折合系数K1=1.4,
P[sub]PR[/sub]=1000W÷1.4=715W
    从手册中可查到1N6147A其中P[sub]PR[/sub]=1500W,变位电压V[sub]RWM[/sub]=12.2V,击穿电压V[sub](BR)[/sub]=15.2V,最大箝位电压Vc=22.3V,最大浪涌电流I[sub]P[/sub]=67.3A。可满足上述设计要求,而且留有一倍的余量,不论方波还是指数波都适用。
交流电路应用举例:
直流线路采用单向瞬变电压抑制二极管,交流则必须采用双向瞬变电压抑制二极管。交流是电网电压,这里产生的瞬变电压是随机的,有时还遇到雷击(雷电感应产生的瞬变电压)所以很难定量估算出瞬时脉冲功率P[sub]PR[/sub]。但是对最大反向工作电压必须有正确的选取。一般原则是交流电压乘1.4倍来选取TVS管的最大反向工作电压。直流电压则按1.1—1.2倍来选取TVS管的最大反向工作电压V[sub]RWM[/sub]。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
图2-8给出了一个微机电源采用TVS作线路保护的原理图,由图可见:
1.      在进线的220V~处加TVS管抑制220V~交流电网中尖峰干扰。
2.      在变压器进线加上干扰滤波器,滤除小尖峰干扰。
3.      在变压输出端V~=20V处又加上TVS管,再一次抑制干扰。
4.      到了直流10V输出时还加上TVS管抑制干扰。
其中:双向TVS管D1的V[sub]RWM[/sub]=220V~×1.4=308V左右
双向TVS管D2的V[sub]RWM[/sub]=20V~×1.4=28V左右
单向TVS管D3的V[sub]RWM[/sub]=10V~×1.2=12V左右
经过如上四次抑制,变成所谓的“净化电源”,还可以加上其它措施,更有效地抑制干扰,防止干扰进入计算机的CPU及存贮器中,从而提高微机系统的应用可靠性。
从失效统计概率可知:微机系统产生100次故障,其中90次来自电源,10次是微机本身,可见电源的可靠性最重要,要提高整机可靠性,首先应提高电源的可靠性。
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖
发表于 2016-3-3 06:04 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:2
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-09-28 15:20:47
386
社区居民社区劳模忠实会员原创达人终身成就奖优秀斑竹奖
发表于 2016-3-4 00:36 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:164
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:580
  • 最近打卡:2025-11-19 12:36:40
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖
发表于 2020-8-10 09:08 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:62
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:174
  • 最近打卡:2026-11-08 15:56:35
Allegro261021初级班
发表于 2020-8-10 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-28 15:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-12 19:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-24 17:03 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:753
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:3508
  • 最近打卡:2026-11-10 09:02:28
67
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2026-10-30 08:56 | 显示全部楼层
TVS管的作用不知道怎么样啊。
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:375
  • 打卡月天数:5
  • 打卡总奖励:1281
  • 最近打卡:2026-11-06 14:33:16
发表于 2026-11-4 09:44 | 显示全部楼层
