yangwang星空 发表于 2016-2-25 06:51
打动妹子的DIY
打动妹子的DIY:绚丽的交互式心情灯
2015-05-22 电子DIY
  本次DIY带来的一款能够根据坏境变化改变颜色的心情灯,其中有一个内置时钟、麦克风和温度传感器。本项目基于Arduino开发,做一个送妹子应该很不错吧。
  首先当然是收集材料。
  然后是准备电路:这是LED驱动电路。
  然后按照电路接好。
  接着搭建电源和传感器电路。
    继续搭建。
  拆开USB接口备用。
  温度传感器通过USB进行连接,这样做的目的是可以方便地更换其它你需要的传感器。
  制造控制旋钮:控制旋钮可以用来选择灯的工作模式,因为我们设计的灯具有很多不同的功能,一个方便快捷的选择方式是必须的。
  适配器与开关,适配器的输出是12V 2A。
 开关。
  灯罩,半透明的效果是必要的,这样才够浪漫。
  将LED灯粘连在铝板上。
  首先覆盖上半球形灯罩。
  然后是立方体灯罩。
 灯架的支撑柱。
  开发板盒。
  其它的主要电子件都位于铝板下方,这是基于美观度的考量。
  大功告成,测试一下。
  有多种模式:可以设置RGB单色切换、随机色彩、呼吸灯、炫彩闪动,发光强度随坏境音量大小和温度高低而变化……
【分享】如果您觉得本文有用,请点击右上角“…”扩散到朋友圈!
关注电子DIY请搜微信号:“dianzidiy”或点击本文标题下方“电子DIY”字样,进入官方微信“关
duxiongguang 发表于 2016-2-25 08:39
我就看看
我是一个 发表于 2016-2-25 09:17
图呢?
拜访春天 发表于 2016-2-25 09:20
图呢?
sk红酒杯 发表于 2016-2-25 10:59
没图啊
zgyzgy 发表于 2016-2-29 23:08
图呢,无真相!
生是过客xyt 发表于 2016-3-4 22:04
没图差评
瓜牛 发表于 2016-4-1 16:28
没图你说个球啊。
dd2dd 发表于 2016-4-7 11:15
这个是哪里抄来的吧,记得把图片也带上啊,
tiny2010 发表于 2019-5-28 08:45
查看完整版本: 打动妹子的DIY
