shanghai6668 发表于 2015-11-28 20:17
PADS中如何实现零件的自由旋转
pcb设计中对元器件的旋转是比不可少。对元器件旋转90度,这个不是这篇文章讨论的话题,这篇文章主要讨论PADS中零件如何旋转任意角度。
  主要有两种方法,第一种方法:如果你知道要旋转多少度,可以直接在下图中的Rotation处填上值,比如35度,215度。http://www.elecfans.com/uploads/allimg/111111/1J152F40-0.jpg
  第二种方法:使用右键菜单里的Spin命令,这样就可以自由旋转,只是要注意脚的方向是不是你要的,如果方向反了,那样重新来过。与PADS2007不同的是在PADS9.2中,增加了坐标系,这给操作带来了更大的方便。当然也可用快捷键ctrl+I, 使用键盘速度更快些。
  http://www.elecfans.com/uploads/allimg/111111/1J1521A0-1.jpg
nt1002 发表于 2015-11-28 22:33
学习了
weiyc8 发表于 2015-11-29 10:31
是的,很多东西就是靠后天的努力
bidinghong 发表于 2015-11-29 11:21
谢谢分享共同学习
gds_2004 发表于 2026-11-17 09:00
dddddddddddddddddd
查看完整版本: PADS中如何实现零件的自由旋转
