安装PADS每次打开都提示Logic_Session.log找不到Can't open C
目前很多版本上有人安装碰上这个问题。 下面的解决方法。所有版本都通用。2个方法
1、电脑的开始——> 运行 ——> regedit——>打开注册表后按“Ctrl+F”查找输入“
Logic_Session.log” 找到这个注册文件,修改成错误提示中的路径!
如果上面方法不行。那就按照下面方法做。如果还不行。就联系我帮你搞定。
2、首先在桌面上新建记事本文件,然后打开文件扩展名可见,将记事本命名为:Logic_Session.log,然后再新建一个记事本,命名为:Layout_Session.log,这里注意,一定要连扩展名一起改,改完后,将这两个文件复制到:C:\Program Files\PADS Projects这个目录下,当然如果你上面报错的不是这个目录,将其放入对应目录,这里还要注意,新建记事本时,记事本内容一定要是空的,没有任何字符在里面。不然还会报错。
其次,找到文件夹:PADS Projects,右键属性,将只读去掉。
点应用确定,当然这里也可以指把上面那两个文件夹的只读属性去掉。
上面设置完。再打开一般就没问题了。 学习了 学习,谢谢分享 这个必须订,以前遇到过,没搞定,最后重新安装才弄好 爱国社如何认识的体会人 学习了,多谢 常遇到,太赞了,不用头大了~ 学习了
