[/free]
插卡蓝牙.pcb
(1.4 MB, 下载次数: 6)
[free]
****************以下信息由管理员 @老吴 整理补充*******************
板子有以下主要元件和封装库,如有需要可以下载提取使用。
本主题需向作者支付 5 枚金币 才能浏览 购买主题
这个很少见,回复看看
蓝牙音响??
做什么用的这个?
很好,很实用!
学习下
没有图片,不知道有用不
学习一下 请输入描述
插卡蓝牙.pcb
(1.4 MB, 下载次数: 6)
| Name | Part Type | PCB Decal | Value |
| 5V-BT | TP_1.0 | TP_1.0 | |
| ANT1 | ANT_PADS | ANT_PADS | |
| BAT1 | CON/2PIN/1.5MM | CON/2PIN/1.5MM | SUB |
| D1 | DIODE | SS14 | IN5819 |
| D3 | IN5819_SMD | DIODE0805 | IN5819(SMD) |
| GND | TP_1.0 | TP_1.0 | |
| J1 | MUSB-5P | MUSB-5P | MICRO 5PIN |
| K5 | SWITCH | SWITCH | RESET |
| L2 | RES | R0603 | 15nH |
| L3 | RES | R0603 | 100NH |
| L5 | L0806 | L0806 | 22uH |
| L6 | RES | R0603 | 56NH |
| LED1 | LED0603 | LED0603 | |
| M2 | C0402 | C0603 | 20P |
| MICL | MIC-M2 | CON-DIP2/6 | MIC |
| Q2 | 9013 | 9013 | 8050 |
| Q3 | 2N3904 | SOT-23 | 8550 |
| Q4 | STS3401 | STS3401 | AO3401 |
| Q5 | STS3401 | STS3401 | STS3401 |
| RANT2 | G | G | ANT |
| S1 | SW-1 | SW-1 | |
| SPK1 | CON4-1.27 | CON4-1.27 | SPEAKER |
| U1 | SD001 | SD001 | SD_CARD |
| U2 | AX2030 | QFP48 | AX2030 |
| U3 | WS9621NLSE | QFN48-WS9621 | WS9621NLSE |
| U5 | KT0803/SOP16 | KT0803/SOP16 | MIX3018 |
| U6 | RDA5807M | IC-MSS0P-10 | RDA5807M |
| U9 | M24C32RMB6TP | TSSOP8-01 | M24C64RMB6TP |
| UART_RXD-2 | TP_1.0 | TP_1.0 | |
| UART_TXD-0 | TP_1.0 | TP_1.0 | |
| Y1 | Y1 | Y1 | 32.768K |
| Y2 | SMD_CRYSTAL_4PIN | DSX3225 | 26MHZ |
