altera 5AGXBA5D4F31问题
请问:altera 5AGXBA5D4F31的内核电压1.1V和1.1V_VCCP的电流有多大???我现在用的是3A的DCDC把12V转1.1V,发现10UH的电感很发烫,最主要是电压会掉到0.9V;
我配的电压肯定是对的,因为如果不接1.1V_VCCP的话,1.1V电压正常,通过磁珠把1.1V接到1.1V_VCCP的时候,电压就掉下来了。
现在我的怀疑是:电流太大,导致掉电压;
但是又奇怪,都还没工作,电流不会这么大的啊。
谁知道的出来说下看看是什么回事??? 你检查一下 板子哪里 元件焊接错了。或者检查一下 那种有极性的电容有没有焊接错。
3A12V 电源, 算起来 36W 。 一个X86 笔记本 CPU 也就这个功耗。
多焊接几个板子,确认一下CPU 有没有短路烧坏的情况。 和检查元件有没有焊错。
虽然没看到你板子什么样子。 但是我估算一般的板子 20W 已经是大的了。
看你上面 12V 直接转 1.1V ?还行转5V 再转1.1 ? 还是有PMU 处理? 路过,
回 元芳 的帖子
元芳:你检查一下 板子哪里 元件焊接错了。或者检查一下 那种有极性的电容有没有焊接错。3A 12V 电源, 算起来 36W 。 一个X86 笔记本 CPU 也就这个功耗。
....... (2014-06-19 12:53) images/back.gif
没有PMU ,直接用3A的DCDC, 12V转1.1V应该没问题吧???只是效率会低点。
然后拿了块ALTER公司买回来的一个开发板,测了1.1V电压,在FPGA还没下载程序的时候,电流也才800mA,但是我设计的这个板子,测了下电流大于5A(具体多少,不敢开很久,只是瞬间看到的)
测了,都没短路的情况。 这颗芯片刚出来不久,都没参考设计,自己一个人瞎搞了一个月(做调试器,加扰器的)。 不知道设计有没有问题。
回 元芳 的帖子
老大能否找找这个芯片的设计参考,麻烦您了。
回 yfchen1003 的帖子
yfchen1003:没有PMU ,直接用3A的DCDC, 12V转1.1V应该没问题吧???只是效率会低点。然后拿了块ALTER公司买回来的一个开发板,测了1.1V电压,在FPGA还没下载程序的时候,电流也才800mA,但是我设计的这个板子,测了下电流大于5A(具体多少,不敢开很久,只是瞬间看到的)
测了,都没短路 .. (2014-06-19 15:00) images/back.gif
12V转1.1V这个损耗大,而且转换电路发热非常厉害。这种一般先转5,再转1 。 先外接1.1V 电源试一试
回 元芳 的帖子
元芳:12V转1.1V 这个损耗大,而且转换电路发热非常厉害。 这种一般先转5,再转1 。 (2014-06-19 15:14) images/back.gif嗯 但是DCDC的话,效率很高的,5V这路我怕挂太多,电流不够用;
现在主要不是这个12V转1.1V的问题。
是为什么1.1V内核电流会这么大。
不知道有没有人用过这个芯片设计。
都找不到。 没用过这个芯片,不过3A电流可能太小了。 你可以测下1.1V对地的电阻值 和开发板对比下
