qinowe 发表于 2014-2-26 01:10
TCC8902 硬件调试讨论
TCC8902 硬件调试中,总计 贴了10PCS样品,现调试出来4PCS正常工作,剩下的5PCS 有点茫然,欢迎同志们拍砖,提出有可行意见的,奖励我的样品,呵呵!现把不良品现象说明如下(程序是没有问题的):
1,32.768晶体频率变成了560.XX KHZ(具体数字回家给忘了),1PCS 竟然没有频率,开机直接卡住了开机LOG处。
现象为程序荡不进去,电脑已经能识别内核了。
2,请教怎么判断是DDR没有跑起来,还是内核没跑起来。
3,怎么判断会是LAYOUT出现问题。
4,说明样品是SMT贴片的,电阻和电容从能跑起来的板子看没有错件的可能。
就以上几点,不定时更新!
yfchen1003 发表于 2014-2-26 06:36
这不好说!晶体频率不对可能有:电源不对,主芯片没贴好,起振电容不对等!
yfchen1003 发表于 2014-2-26 06:38
ddr,主芯片焊接是否正常!可以自己吹下!
randy1022 发表于 2014-2-26 08:17
总之谢谢楼主的热心,继续!
longxuekai 发表于 2014-2-26 08:32
这样啊
gongping 发表于 2014-2-26 09:34
学习了,谢谢!!!!
wangzhigang 发表于 2014-2-26 10:13
好强大啊!
qinowe 发表于 2014-2-26 22:58
今天晚上查了,晶体,负载电容都没问题,有一片跑到开机LOG就卡住不动了,貌似DDR初始化出错了,明天接上打印口继续研究!
yfchen1003 发表于 2014-2-27 06:44
ok呼呼呼
qinowe 发表于 2014-2-27 22:17
今晚接上打印口,开机LOG开始的样品竟然没有数据出来,核心板电流达到400MA了,第一时间怀疑8902焊接短路了 ,但量阻值正常。那就是DC-DC出问题了,更好后电流正常,打印数据也出来了,搞定。
又拿来1PCS,升级升不进去 ,量电压发现DDRVERF电压为1.3Vs:312] ,正常应为0.9V,该死,SMT手工给我把1K电阻补成300R了。
明晚继续研究!
查看完整版本: TCC8902 硬件调试讨论
