榴莲cc 发表于 2026-10-23 10:50
VK1088B 段码屏驱动超小体积液晶驱动芯片灵活配置LCD段码驱动
一款性能稳定、集成度高、外围极简的 LCD驱动芯片,能够大幅简化硬件设计,缩短产品研发周期。VK1088B作为永嘉微电推出的 22×4 点阵存储映射 LCD 驱动芯片,兼顾小封装、宽电压、灵活配置、低功耗等多重优势,是中小点数段码屏项目的优选方案LJQ9720性能稳定概述VK1088B 最大可支持88 个显示点(22SEG×4COM),同时兼容 2COM、3COM 规格 LCD 段码屏,一款芯片适配多种屏幕选型,减少物料种类与库存压力。 芯片内置 22×4 位显示 RAM,显存直接映射 LCD 显示内容,写入数据即可实时更新屏幕;写显示数据支持地址自动加 1,连续刷新显示内容时,MCU 编程更加简便高效。· 工作电压覆盖2.45.2V,兼容 3.3V、5V 主流单片机系统,适配电池供电与直流供电设备;· 内置 256kHz RC 振荡器,无需外接晶振,精简外围器件;· 软件可配置偏置 1/2、1/3;占空比 DUTY 支持 1/2、1/3、1/4,灵活匹配不同 LCD 屏电气参数;· VLCD 引脚可外部调节 LCD 驱动电压,轻松调校屏幕对比度,获得最佳显示效果。极简 3 线串行接口芯片采用/CS、/WR、DATA 三线串行通信接口,仅占用主控 3 个 IO 口,极大节省单片机 IO 资源,对于 IO 紧张的 MCU 方案十分友好。 区分命令模式(ID=100)与写数据模式(ID=101)两套指令格式,通过简单指令完成参数配置、显存写入;通信引脚内置上拉电阻,常规工况下可省去外部上拉电阻。软件可控省电续航优异针对电池供电类产品低功耗需求,VK1088B 支持软件进入省电模式:执行 LCD OFF 关闭 LCD 偏置发生器,再发送 SYS DIS 指令关闭系统振荡器,即可进入低功耗待机状态,大幅降低静态功耗,非常适合手持设备、电池供电仪表类产品。 正常显示模式、休眠模式全部由软件指令切换,无需修改硬件电路,方便产品做功耗管理策略。超小封装,适配小型化产品VK1088B 采用4.0mm×4.0mm QFN32L 封装,引脚间距 0.4mm,芯片占位面积极小,完美适配 PCB 空间紧张的产品设计,如美容按摩仪、便携医疗仪器、小型温控设备等,助力整机小型化设计。
we167527 发表于 2026-10-23 15:59
感谢分享
dongpassport 发表于 2026-10-23 16:24
感谢分享
天哥GG 发表于 2026-10-23 18:33
段码屏驱动超小体积液晶驱动芯片
太菜 发表于 2026-10-23 21:18
谢谢分享
张麻子 发表于 2026-10-23 21:20
a6682100 发表于 2026-10-23 22:47
感谢分享
初雪松针 发表于 2026-10-24 16:24
感谢版主的分享
dangweixia 发表于 2026-10-24 18:33
1088B 段码屏驱动超小体积
江波波 发表于 2026-10-25 07:33
谢谢分享
查看完整版本: VK1088B 段码屏驱动超小体积液晶驱动芯片灵活配置LCD段码驱动
