DHH教你深入浅出DCDC设计(五)
DC-DC设计:均衡环路响应与纹波(第五篇)完整设计流程与实战案例前四篇分别讨论了环路响应、输出纹波、两者的耦合关系以及多相并联技术。本篇将整合这些内容,给出完整的均衡设计流程,并通过一个实战案例演示如何在实际设计中平衡环路响应和输出纹波。一、完整设计流程均衡设计流程可以分为十个步骤:第一步,明确设计需求。包括输入电压范围、输出电压、满载电流、负载阶跃幅度和速度、允许的纹波电压、允许的瞬态电压跌落、开关频率范围、效率目标、PCB面积限制、成本预算。第二步,选择开关频率。根据效率、体积和环路带宽需求,选择开关频率。对于GPU辅助供电,300kHz到600kHz是常见范围。开关频率越高,纹波越小,带宽越高,但效率越低。第三步,确定相数。根据满载电流和每相承载能力,确定相数。对于gpu5V辅助供电,总电流约4A,单相即可。如果希望改善纹波和瞬态,可以采用两相并联。第四步,选择电感值。根据允许的纹波电流比例,通常取满载电流的20%到40%,计算电感值。同时考虑电感的饱和电流、额定电流和DCR。第五步,选择输出电容。根据纹波要求和瞬态要求,计算所需电容值。通常瞬态要求决定的电容值更大。选择MLCC和聚合物电容的组合,兼顾高频去耦和阻尼。第六步,计算功率级传递函数。包括直流增益、主极点频率、ESR零点频率、高频极点频率。对于电流模式控制,功率级近似为一阶系统。第七步,设计补偿网络。根据功率级传递函数和目标穿越频率,设计Type II或Type III补偿网络。放置零点和极点,使相位裕度大于45度,增益裕度大于10dB。第八步,仿真验证。使用SPICE或专用电源仿真工具,验证稳态纹波、负载阶跃响应、相位裕度和增益裕度。必要时调整参数。第九步,PCB布局。优化功率环路面积,减小寄生电感。输入电容紧贴控制器和MOSFET。输出电容紧贴负载。使用宽短走线和多过孔。第十步,实测调试。使用示波器测量稳态纹波和负载阶跃响应。使用频率响应分析仪测量环路增益和相位。根据实测结果微调补偿网络。二、实战案例:GPU的5V辅助供电设计需求:
输入电压12V,输出电压5V,满载电流4A,负载阶跃2A,允许纹波50mV峰峰值,允许瞬态跌落250mV,开关频率430kHz,单相设计,PCB面积有限。第一步,开关频率已选定430kHz。第二步,相数选择单相,因为总电流仅4A。第三步,电感选择。取纹波电流比例为满载的38.5%,即1.54A。计算电感值:
L = (Vout / (fsw × ΔIL)) × (1 - Vout / Vin)
L = (5 / (430000 × 1.54)) × (1 - 5 / 12) = 2.2µH选择MCS0630-2R2MPY1,2.2µH,饱和电流12A,额定电流8A,DCR 17mΩ。第四步,输出电容选择。从纹波要求计算最小电容:
Cout_min = ΔIL / (8 × fsw × ΔVout_ripple) = 1.54 / (8 × 430000 × 0.05) = 8.9µF从瞬态要求计算最小电容。假设穿越频率为43kHz,允许瞬态跌落250mV:
Cout_min = ΔIload / (2 × π × fc × ΔVout_transient) = 2 / (2 × π × 43000 × 0.25) = 29.6µF因此选择47µF MLCC,满足瞬态要求。第五步,计算功率级传递函数。负载等效电阻Ro = 5V / 4A = 1.25Ω。主极点频率:
fp = 1 / (2π × Ro × Cout) = 1 / (2π × 1.25 × 47µF) = 2.7kHzESR零点频率。MLCC的ESR约5mΩ:
fz = 1 / (2π × ESR × Cout) = 1 / (2π × 0.005 × 47µF) = 677kHzESR零点远高于目标穿越频率,无法帮助相位。第六步,设计补偿网络。目标穿越频率取43kHz,即开关频率的十分之一。功率级在2.7kHz处有主极点,在43kHz处增益已下降约24dB。补偿网络需要在43kHz处提供约24dB增益,并放置零点补偿主极点。采用Type II补偿网络:原点极点提供积分作用,零点放在2.7kHz附近,高频极点放在开关频率的一半,即215kHz。补偿网络参数计算:
零点电阻Rz和电容Cz决定零点频率。
高频极点由Cz和Cp决定。具体计算略,仿真验证相位裕度为52度,增益裕度为12dB,满足要求。第七步,仿真验证。稳态纹波约35mV峰峰值,负载阶跃2A时电压跌落约200mV,恢复时间约30µs,无明显振铃。第八步,PCB布局。输入电容10µF MLCC紧贴RT8237EZQW的VIN和PGND引脚,距离小于3mm。输出电容47µF MLCC紧贴GPU的5V输入引脚。电感放置在控制器附近,走线短而宽。第九步,实测调试。稳态纹波实测32mV峰峰值,负载阶跃时电压跌落约210mV,恢复时间约28µs。相位裕度实测50度,满足要求。三、均衡设计的核心原则总结通过以上流程和案例,可以总结出均衡设计的核心原则:原则一,开关频率是第一个需要权衡的参数。高开关频率降低纹波、提高带宽,但降低效率。选择时要在效率和性能之间找到平衡。原则二,电感值决定纹波电流和带宽。大电感降低纹波但降低带宽,小电感提高带宽但增大纹波。通常取纹波电流为满载的20%到40%。原则三,输出电容由瞬态要求主导。纹波要求通常不是电容选择的瓶颈,瞬态跌落要求才是。因此,先根据瞬态要求选电容,再验证纹波。原则四,ESR影响环路稳定性。低ESR MLCC降低纹波但移除零点,可能导致相位裕度不足。需要时可以用聚合物电容提供阻尼。原则五,补偿网络是环路设计的核心。根据功率级极点和零点,设计补偿网络的极点和零点,使穿越频率和相位裕度满足要求。原则六,多相并联是同时改善纹波和环路响应的有效手段。对于大电流GPU供电,多相并联是标准方案。原则七,布局决定最终性能。再好的设计,如果布局寄生电感大,纹波和瞬态响应都会恶化。最小化功率环路面积是基础。四、常见问题与解决方法问题一,瞬态跌落过大。原因可能是穿越频率太低或输出电容不足。解决方法:提高穿越频率,增大输出电容,或采用多相并联。问题二,稳态纹波过大。原因可能是电感太小或电容ESR太大。解决方法:增大电感,增加MLCC数量,或提高开关频率。问题三,相位裕度不足。原因可能是ESR零点太高或补偿网络设计不当。解决方法:调整补偿网络零点,或增加聚合物电容提供ESR零点。问题四,振铃严重。原因可能是Q值过高或阻尼不足。解决方法:增加RC阻尼支路,或使用聚合物电容提供阻尼。问题五,均流不良。原因可能是各相参数不一致或布局不对称。解决方法:优化布局对称性,检查电感DCR和MOSFET导通电阻的一致性。五、本篇小结均衡设计是一个系统工程,需要在开关频率、电感值、电容值、ESR、补偿网络和布局之间反复权衡。核心目标是:在满足纹波和瞬态要求的前提下,使系统稳定、高效、可靠。通过明确设计需求、计算关键参数、仿真验证、布局优化和实测调试,可以实现环路响应和输出纹波的均衡。
DHH教你深入浅出DCDC设计(五) 谢谢楼主分享
