晶振在pcb设计中,走线先过负载电容还是先过晶振?
一、结论(无源晶振,最常用)
走线顺序:先经过负载电容,再到晶振引脚
[*]正确路径:芯片 XTAL_IN/XTAL_OUT → 负载电容 C1/C2 → 晶振引脚
[*]禁止:晶振引脚 → 电容 → 芯片(会增大寄生、易起振不稳)
二、为什么要 “先过电容、再到晶振”
[*]最小化寄生电容 / 电感
让负载电容尽可能 “贴” 在晶振引脚与芯片引脚之间,缩短振荡回路长度,减少 PCB 走线带来的额外寄生电容,保证晶振工作在标称频率。
[*]稳定起振、降低噪声
电容就近接入振荡回路,滤波与匹配效果更好,减少信号反射与辐射干扰。
[*]回流路径更优
电容接地端就近打过孔到地平面,形成低阻抗、短回流,避免长地线引入噪声。
三、标准布局与布线(无源晶振)
[*]布局顺序
[*]晶振紧贴芯片时钟引脚(XTAL_IN/XTAL_OUT),间距尽量 < 5mm
[*]两个负载电容对称、紧贴晶振的两个引脚,电容焊盘与晶振焊盘尽量靠近
[*]布线规则
[*]芯片引脚 → 电容 → 晶振引脚:短、直、等长、等宽(类差分)
[*]电容接地端:就近打过孔到完整地平面,不要长地线再接地
[*]晶振下方:完整地平面、禁止走线,周围包地 + 地过孔屏蔽
四、有源晶振(OSC)区别
有源晶振是输出时钟信号,走线顺序为:
[*]电源 → 滤波电容 → 有源晶振 → 芯片时钟输入
[*]滤波电容靠近有源晶振电源脚,与无源晶振的负载电容逻辑不同
五、一句话记
无源晶振:芯片 → 负载电容 → 晶振;有源晶振:电源 → 滤波电容 → 晶振 → 芯片
下载下来学习下 感谢分享 这种学习 666666666666666666666666 学习学习 :o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o 感谢分享
