duodushuxuexi 发表于 2025-12-9 17:55
屏蔽设计是电磁兼容(EMC)中抑制电磁干扰(EMI)的重要手段
屏蔽设计是电磁兼容(EMC)中抑制电磁干扰(EMI)的重要手段,
其关键要点主要包括以下几个方面:
1. 屏蔽材料选择:需根据干扰信号的频率、强度及应用场景选择合适材料。低频干扰常用高磁导率材料(如坡莫合金、铁氧体),利用其磁屏蔽特性;高频干扰则优先选高导电率材料(如铜、铝、银),通过反射和吸收衰减电磁波。同时要考虑材料的机械强度、耐腐蚀性和成本。
2. 屏蔽体完整性:屏蔽效果很大程度上依赖结构的完整性。应尽量减少缝隙、孔洞、接缝等不连续处,因为这些部位易成为电磁泄漏的“窗口”。若必须开孔(如散热孔、接口孔),需控制孔的尺寸(直径或长边应小于干扰波长的1/20),并采用截止波导、屏蔽网、密封圈等进行密封;接缝处需保证良好电连接,可通过导电胶、金属垫片、铆接或焊接等方式降低接触电阻。
3. 屏蔽体接地:合理接地能增强屏蔽效果,尤其是针对高频干扰。屏蔽体应单点或多点接地(高频时多点接地可减少接地阻抗),接地路径要短且粗,避免形成环路产生新的干扰。同时,屏蔽体接地需与设备的信号地、电源地等协调设计,防止接地混乱导致干扰耦合。
4. 屏蔽体厚度:材料厚度需满足对电磁波的衰减要求。对于导电材料,厚度通常取3倍以上趋肤深度(高频时趋肤深度小,一般0.1mm以上即可);磁性材料则需根据磁导率和所需磁屏蔽效能确定厚度,确保能有效吸收低频磁场。
5. 内部布线与布局:屏蔽体内的线缆和元器件布局会影响屏蔽效果。敏感电路与干扰源应尽量远离,线缆需采用屏蔽线并合理接地,避免线缆成为干扰耦合的媒介;内部元器件应避免靠近屏蔽体的缝隙或孔洞,减少电磁泄漏或接收外部干扰的可能性。
6. 屏蔽体与外部的隔离:屏蔽体应与周围的金属结构、设备等保持适当距离,避免形成电容耦合或电感耦合,导致干扰传递。必要时可采用双层屏蔽,两层屏蔽体之间保持绝缘或单点连接,进一步提升屏蔽效能。
7. 针对特定干扰的设计:根据具体干扰类型(如电场、磁场、电磁场)优化设计。例如,对于强磁场干扰,可采用多层屏蔽(交替使用高导电和高磁导率材料);对于脉冲干扰,需强化屏蔽体的快速响应和衰减能力。
通过综合考虑以上要点,可有效提升屏蔽体对电磁干扰的抑制能力,确保电子设备或系统的电磁兼容性。
captain漠九 发表于 2025-12-10 08:57
:lol:lol:lol
techlink81 发表于 2025-12-10 08:58
:lol:lol:lol
duodushuxuexi 发表于 2025-12-10 09:15
没‮重有‬复,你就‮不看‬到规律
没‮熟有‬练,你就体‮不会‬到本质
稳‮稳扎‬打,才是‮界世‬上最好‮打的‬法
先‮模装‬作样
再‮模像‬像样
最‮有后‬模有样
flash2005 发表于 2025-12-10 09:42
刘一 发表于 2025-12-10 09:44
学习了,通过这个的内容的学习可以提高自己
duxz811 发表于 2025-12-10 09:45
水手辛伯达 发表于 2025-12-10 11:01
好好好好好好
hwww886 发表于 2025-12-10 16:41
duodushuxuexi 发表于 2025-12-22 14:47
1971年11月5日,欧罗巴Ⅱ火箭发射。火箭起飞后105s,高度约为27km时,制导计算机发生故障,火箭姿态失控,约1分钟后火箭炸毁。故障分析和模拟试验结果表明,这次事故是由静电放电引起计算机故障所引发的。
查看完整版本: 屏蔽设计是电磁兼容(EMC)中抑制电磁干扰(EMI)的重要手段
