hua2999 发表于 2013-12-29 10:54
小尺寸高效率和长使用寿命的AD/DC电源
TDK公司宣布TDK-Lambda品牌AC/DC单体式电源HWS-A系列研发成功。该产品系列包含5个功率等级,额定功率从15W到150W,可以满足许多不同客户的需求。TDK-Lambda集团从2013年9月17号起接受订单。
新系列是由早在2005年发布的,非常著名的旗舰产品HWS系列(15,30,50,100,150W)升级而来。 HWS-A系列产品(同样有15,30,50,100,150W功率等级)采用了TDK-Lambda最新的技术。相比先前的型号,高效率的设计获得3%的效率提升(150W,48V)。低负载条件下的效率有4%提升(150W,48V),并且待机条件下的功率损耗也非常低,有利于环境保护。电解电容的使用寿命至少7年,增加了产品可靠性,可以使用在恶劣的环境条件下。
外形尺寸,电气规格,产品选项都是和现有型号HWS系列完全兼容的,与老产品的替代完全没有问题。
术语:
降额:为了增加可靠性,元件或设备工作在低于其额定的最大功率或输出条件下。对于电源而言,相比常温条件下的输出,降额指的是在更高的环境温度条件下降低输出功率运行。
主要应用:
常规的工业设备包括工业和商业的自动化设施,测量仪器,通讯设备等
主要特点和效益:
输出降额优化
/A(带外壳型号):Ta=50°C, Io = 100% (注释) 当前HWS系列:Ta=40°C, Io = 100%
高效率:91%(150W,48V), 相比当前HWS系列提高3%
改进在低负载条件下的效率(相比当前HWS系列,150W,48V,提升4%),降低待机功耗
长使用寿命:电解电容寿命至少7年(Ta = 40°C, Io = 100%, 24 小时)
重量轻:相比当前HWS系列至少轻12%(15W型号)
完全兼容当前的HWS系列,在外观尺寸,电气规格,产品选项方面,方便替换。
http://image.ednchina.com/2013/12/HWS2013122601WL.JPG
主要数据:HWS-A系列(15,30,50,100,150W)
solarcity 发表于 2013-12-29 13:18
很有帮助
267101126 发表于 2013-12-30 07:05
看学习
longxuekai 发表于 2013-12-30 09:39
做广告啊
wuailing 发表于 2023-11-23 09:11
rain-fine 发表于 2023-11-28 14:14
查看完整版本: 小尺寸高效率和长使用寿命的AD/DC电源
