XL2417D/2.4g射频透传模组/模块,无需了解2.4g芯片协议,直接串口通讯,快速上手量产产品!空旷实测300m左右!
XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 技术,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设;模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,即可快速实现低功耗无线数据传输、智能设备互联类产品的开发 。产品特点● 2.4G RF SOC● 工作电压 1.7 V 至 3.6 V● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强● 出色的 2.4G 射频收发性能● -99 dBm Sensitivity@250Kbps● -96 dBm Sensitivity@1Mbps● -93 dBm Sensitivity@2Mbps● 最大 13 dBm 输出功率● 睡眠模式 1.6 uA射频接收电流 10.2mA● 射频发送电流 9.5mA● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式● UART 串口● 频率可设置,多个模块频分互不干扰● 速率 125K,250K,1M,2M● 空旷场景下实测通信距离 250m+● 小体积 SMD 封装,2.54 排针应用场景● HID 应用● 电机控制● 照明控制● 无线传感器网络● 防丢器应用.通信连接1.连接方式:2.通信模式:3.设置模式:4.睡眠模式:5.睡眠唤醒:.说明1. 2.4G 射频数据包长度为 32 字节,其发送触发机制为:当待发送数据累计达到 32 字节,或接收到换行符时,即触发数据发送操作,当收到换行发送时,即使实际有效数据不足 32 字节,剩余空间也会以 0填充,再发送数据包。2.睡眠模式设置前提:先进入设置模式发送<XL+S=>指令标志睡眠状态,再将 CS 引脚拉低,唤醒时将 CS 引脚拉高。3.睡眠模式唤醒后,重置设置参数,恢复默认值。4.重新上电即恢复默认配置XL2417D模组尺寸图:
XL2417D实物图:深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。芯岭技术提供免费烧录服务,配套开发板快速调试。
