苹果123 发表于 2025-8-4 17:21
VK16D33AQ QFN28超小体积抗干扰点阵恒流数显LED驱动芯片雾化烟数码管驱动IC厂家8×16
产品型号:VK16D33AQ产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:QFN28永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述VK16D33AA是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx1GRID到8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。采用SOP28的封装形式,适用于小型LED显示屏驱动。相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗 LED的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。ZXY4880
特点● 工作电压 3.0-5.5V● 内置 RC振荡器● 8个SEG脚,16个GRID脚(显示位数可调1到16位)● SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极● I2C通讯接口● 16级整体亮度可调(SEG恒流设置16级)● 内置显示RAM为8x16位● 内置上电复位电路● 输出恒流● 驱动电流大,适合高亮显示场合● 封装QFN28(04×04×0.75-0.40) RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1056Q2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2    偏置电压1/2 1/3   QFN24 VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com   22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3   QFN32VK2C21AQ2.4~5.5V 20seg*4com16*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN28    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BQ2.4~5.5V 16seg*4com12*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN24    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21CQ2.4~5.5V 12seg*4com   8*8   偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN20    高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21DQ2.4~5.5V 8seg*4com   4*8偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口QFN16    高抗干扰/抗噪/低功耗
内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32AQ   3.0~5.5V驱动点阵:96      共阴驱动:8段12位       共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN24      恒流驱动VK16D33Q   3.0~5.5V    驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN32      恒流驱动VK16D33AQ3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN28       恒流驱动VK16K33AQ   3.0~5.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:16段8位;   共阳驱动:8段16位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:13*3   封装:QFN28    驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BQ3.0~5.5V   驱动点阵:96         共阴驱动:12段8位;   共阳驱动:8段12位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:10*3   封装:QFN24   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33CQ   3.0~5.5V   驱动点阵:64      共阴驱动:8段8位;    共阳驱动:8段8位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:8*3      封装:QFN20   驱动电流大,适合高亮显示场合VK1Q60    3.0~5.5V      驱动点阵:32       共阴驱动:8段4位      共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT      静态电流/待机电流:<0.1mA/---         按键:7*4      封装:QFN16VK1Q68D   3.0~5.5V    驱动点阵:70/66/60/52      共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位      共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位       通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2      封装:QFN24      抗干扰能力强
电容式触摸触控IC系列简介如下:
VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1       输出方式:直接/ 锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6;DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗VKD223B   工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1      输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6    低功耗VKD233DG/HG   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)低功耗VKD233DB/HB   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗VKD233DH/HH   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位VKD233DS/HS   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位VKD233DR/HR   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)      低功耗/长按16S复位VKD233DQ/HQ   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1      输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V         封装:SOT23-6    长按16S复位VKD233DM/HM   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:开漏输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V      封装:SOT23-6    长按16S复位VKD232C   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)   感应通道数:2    输出方式:直接输出(低有效)       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)   感应通道数:1      输出方式:直接输出    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOT23-6VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:DFN10(3*3超小体积)VK36N1D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:1       输出方式:直接/锁存/开漏输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6VK36N3D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:3         输出方式:直接/锁存/开漏输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16VK36N4D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:4       输出方式:直接/锁存/开漏输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16VK36N3B   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:3      输出方式:直接/锁存/开漏输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP8/DFN8VK36N4B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出         高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16VK36N4I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16 (永嘉微电/VINKA---FAE技术支持,LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
查看完整版本: VK16D33AQ QFN28超小体积抗干扰点阵恒流数显LED驱动芯片雾化烟数码管驱动IC厂家8×16
