hdy 发表于 2025-8-3 00:37
光环谐振器储备池计算在光信号均衡中的应用
引言现代数据流量需求的指数级增长已将光纤通信系统推向极限,特别是在数据中心互连等短距离应用中。传统数字信号处理方法虽然有效,但消耗大量功率并引入延迟,在更高数据速率下成为问题。本文探讨一种创新解决方案:使用级联微环谐振器的光子储备池计算技术来实现高速通信系统中的光信号均衡。
1现代光通信面临的挑战运行在112千兆波特(GBd)的现代光纤通信系统面临众多挑战,这些挑战会降低信号质量。色散导致不同波长的光在光纤中以略微不同的速度传播,引起脉冲展宽和符间干扰。衰减随距离减少信号强度,而多径干扰会产生额外的信号失真。在多个信道同时在不同波长上运行的波分复用系统中,这些损伤变得特别严重。
传统解决方案严重依赖数字信号处理技术,特别是前馈均衡,对接收信号应用数学校正。然而,这些方法需要大量计算资源,消耗约23%的数据中心总功耗。随着数据速率向3.2太比特每秒增加,计算复杂度呈指数增长,使得节能替代方案变得必要。图1:该图展示了(a)完整的112 GBd PAM-4传输系统仿真,包括高达30公里的标准单模光纤以及使用储备池计算或传统前馈均衡的信号均衡选项,以及(b)在硅基底上实现为光电子集成芯片的级联微环谐振器结构的详细排列,包含两个环和耦合机制。
2光子储备池计算基础原理光子储备池计算代表了传统神经形态计算方法的范式转变。与需要训练所有网络权重的传统人工神经网络不同,储备池计算保持随机连接的隐藏层,而仅训练简单的线性输出层。这种方法显著降低计算复杂度,同时利用物理系统固有的非线性动力学特性。
这一概念源于生物神经网络,信息处理通过具有记忆能力的复杂互连系统进行。在光子实现中,光信号在通过专门设计的光子结构传播时经历非线性变换。这些变换创建输入信号的高维表示,使复杂的模式识别和信号处理任务成为可能。
关键优势在于将计算复杂度从电子域转移到光学域。传统数字信号处理需要在电子处理器上顺序执行众多乘法累加操作,而光子储备池计算通过结构内的光传播和相互作用自然地执行这些操作。这种并行处理能力提供显著的速度和功率优势,对于千兆赫频率的实时信号处理特别重要。
3微环谐振器技术微环谐振器构成了所提出的光子储备池计算系统的基础。这些器件由圆形波导组成,创建光学腔体,其中光可以循环多次后逸出。当环的周长等于光波长的整数倍时,发生建设性干扰,产生具有高光强度增强的尖锐谐振峰。
控制微环谐振器行为的物理学涉及线性和非线性光学效应之间的复杂相互作用。线性效应包括传播损耗和波长相关耦合,而非线性效应包含克尔非线性、双光子吸收和热效应。这些非线性现象使谐振器的响应依赖于光功率水平,创建储备池计算功能所必需的非线性记忆效应。
级联配置将多个环串联连接,提供额外的复杂性和记忆容量。每个环贡献自己的动态响应,环间相互作用创建丰富的光学路径集合。这种复杂性使系统能够处理光脉冲的时间序列,适用于信号均衡任务,其中由于符间干扰,当前符号决策依赖于先前符号。图2:该性能比较显示了实现硬判决前向纠错限制以下误码率所需的每个接收符号的乘法累加运算次数和接收光功率。部分(a)展示了基于级联微环谐振器的储备池计算性能,而部分(b)显示了112 GBd PAM-4传输的等效前馈均衡数字信号处理结果。
4实现与优化策略基于级联微环谐振器的储备池计算的实际实现需要仔细优化多个物理参数。研究表明两个级联环提供最佳性能,平衡计算能力与制造复杂性。每个环的半径、耦合间隙距离、波长失谐以及环间间距必须精确控制以实现最大信号均衡性能。
优化过程涉及综合网格搜索,随后进行蒙特卡洛采样细化。系统评估间隙距离从100到400纳米、环半径从10到200微米等参数。波长失谐决定工作波长距离每个环的谐振峰有多远,极大影响非线性响应特性。此优化针对特定传输条件,包括负14.5皮秒每纳米的累积色散和负8分贝毫瓦的接收光功率。
训练过程与传统前馈均衡根本不同。传统均衡器学习直接补偿信号失真,而储备池计算方法学习分类通过环结构的信号传播创建的复杂光学状态。这种间接方法通过更少的计算资源实现卓越性能,因为光学硬件通过光物质相互作用自然地执行繁重的计算提升。图3:该分析展示了使用6个抽头进行前馈均衡和6个读出系数进行基于级联微环谐振器的储备池计算的最外层波长信道的误码率性能比较。部分(a)显示在-8 dBm接收光功率下的性能与传输距离关系,而部分(b)展示在-14.5 ps/nm累积色散下的性能与接收光功率关系。
5性能结果与分析实验结果展示了光子储备池计算与传统数字信号处理方法相比的显著性能改进。级联微环谐振器系统使用显著更少的计算资源实现硬判决前向纠错阈值以下的误码率。仅使用每符号两次乘法累加操作,储备池计算方法可以补偿高达负14.5皮秒每纳米的色散,而等效前馈均衡需要更多操作才能实现类似性能。
功率效率优势在不同容量运行的波分复用场景中变得特别明显。对于在负8分贝毫瓦接收光功率下运行、每符号6次乘法累加操作的3.2太比特每秒传输系统,基于微环谐振器的方法将传输距离扩展到13公里,而传统数字信号处理仅为6公里。对于1.6太比特每秒系统,改进更为显著,在相同条件下将距离从12公里扩展到29公里。
这些改进源于储备池自然利用信号通过环结构传播期间发生的光学非线性和记忆效应的能力。光场强度依赖性创建复杂动力学,提供复杂的信号处理能力,而无需在电子域中需要额外的计算开销。图4:该制造容差研究检查了在现实制造变化下信号均衡的误码率恶化。部分(a)显示单个环波导半径变化的影响,而部分(b)展示级联结构中两个微环谐振器的环与总线波导间间隙距离变化的效果。
6制造考虑因素与实际实现从实验室演示向实际部署的转变需要仔细考虑制造容差和环境稳定性。硅基光电子制造工艺虽然高度先进,但在关键器件尺寸中引入不可避免的变化,这些变化可能显著影响性能。研究揭示,小至几纳米的半径变化可能大幅降低系统性能,突出了成功实现所需的精度。
然而,研究表明这些挑战可以通过既定的制造后调谐技术管理。使用集成微加热器的热调谐可以通过调整环波导的有效折射率来补偿半径变化。这种方法利用硅中强烈的热光效应,小的温度变化产生光学特性的可预测变化。此外,监测光电二极管可以为闭环控制系统提供反馈信号,尽管环境变化仍保持最佳工作条件。
间隙距离容差分析揭示级联结构中每个环的不同敏感性。第一个环显示对耦合变化的显著鲁棒性,在宽范围的间隙距离内保持可接受的性能。第二个环表现出更高的敏感性,但在正负25纳米的现实制造容差内仍保持在可接受范围内。这些发现为制造工艺开发和良率优化策略提供重要指导。
7未来前景与影响基于级联微环谐振器的光子储备池计算的成功演示为下一代光通信系统提供了新的可能性。该技术解决了传统数字信号处理方法的根本限制,同时为更可持续和高效的数据传输基础设施提供路径。随着网络流量继续指数增长,这种节能替代方案对于维持合理的能耗水平变得必要。
可扩展性潜力超越当前演示,通过先进材料、改进制造技术和复杂控制算法提供优化机会。与现有硅基光电子平台的集成确保与既定制造生态系统的兼容性,促进技术从研究实验室向商业应用的转移。该方法还通过基于软件的读出优化而非硬件重新设计为适应不同传输场景提供灵活性。
展望未来,该技术代表了向能够处理日益复杂信号处理任务的更复杂光子神经网络的一个步骤。随着人工智能应用继续扩展到物理层通信中,光子储备池计算在光信号处理和机器学习范式之间提供自然桥梁。光处理固有的并行性和速度优势与在太赫兹频率及更高频率运行的下一代通信系统的计算需求完美对齐。
查看完整版本: 光环谐振器储备池计算在光信号均衡中的应用
