hdy 发表于 2025-8-1 00:52
芯片级硅基光电子陀螺仪的进展、原理以及应用
引言
导航技术正在经历变革,随着芯片级光学陀螺仪的出现,导航系统开始摆脱对GPS的依赖。本文将详细探讨芯片级陀螺仪技术的最新进展、工作原理以及在各个领域的应用。图1:Anello Photonics公司在硅芯片上实现的光学陀螺仪,代表了微型化导航技术的最新进展。技术原理解析
这种新型导航系统的基础是萨格纳克效应(Sagnac effect),这一物理现象最早由法国物理学家Georges Sagnac在1913年首次证实。这一原理的具体实现是将一束光分成两部分,使其沿圆形路径朝相反方向传播。当器件旋转时,一束光会比另一束更早到达检测器,从而能够精确测量旋转角度。由于这种方法不依赖外部信号,因此具有抗电磁干扰、抗振动和抗网络攻击的特性。
微型化过程面临重大挑战,特别是在保持足够的光信号强度以实现精确旋转感测方面。20世纪70年代中期出现的传统光学陀螺仪在信噪比方面存在困难,随着器件尺寸减小,这一问题更加严重。直到2018年,加州理工学院的研究人员取得突破,开发出一种小到可以放在一粒米上的固态陀螺仪,同时保持了高灵敏度。图2:Anello Photonics公司的口袋大小芯片级光学陀螺仪展示了显著的微型化成果,同时保持了与大型系统相当的精度。最新创新与市场进展
两家公司在这一领域取得显著进展。位于加利福尼亚州圣克拉拉的Anello Photonics开发了创新的低损耗氮化硅波导,使光在陀螺仪内部能够循环更长时间。这一进展提高了信号强度并减少了误差累积,使较小的波导即使在信号较弱的情况下也能保持准确的旋转读数。
同样,总部位于蒙特利尔的One Silicon Chip Photonics (OSCP)推出了升级版多陀螺仪惯性测量单元,在实现更小尺寸的同时提高了能效并降低了成本。这两家公司的系统都能在位置跟踪中实现厘米级精度。性能与应用
这些新系统的性能指标令人印象深刻。Anello的惯性测量单元在长距离行程中能保持0.1%的距离误差。例如,在100公里的行程中,位置误差不超过100米。这种精度适用于多种应用场景,包括需要在800米距离内保持直线耕作的自主农业设备。
在海洋应用中,由于洋流的影响,位置误差略高,约为行程距离的3-4%。但这种精度水平仍足以满足在缺乏传统导航标志物的开阔水域中运行的无人水下和水面载具的需求。与现有系统的集成
这些基于陀螺仪的系统设计为与GPS协同工作,持续监测位置输入。系统集成了人工智能算法,能够检测GPS干扰并自动将导航控制切换到陀螺仪。这种混合方案确保了在GPS信号受损或完全不可用的环境中也能可靠导航。应用展望
这项技术的应用范围广泛。一个极具代表性的应用是在应急响应场景中,微型陀螺仪可以集成到消防员的手持设备中,使其能够在视觉参照物模糊的烟雾环境中导航。这项技术实际上是一种先进的电子罗盘,在GPS信号受限的环境中提供可靠导航。
芯片级陀螺仪技术的发展为导航系统提供了一个强有力的替代方案,在保持高精度的同时实现了显著的小型化。随着技术继续发展,这项技术将在自主载具、应急响应系统等众多领域发挥重要作用。
查看完整版本: 芯片级硅基光电子陀螺仪的进展、原理以及应用
