hdy 发表于 2025-7-30 00:26
DCX推出首个5MW的机柜CDU,可支持60个80KW机架运行
01 DCX推出5MW FDU近日欧洲知名液冷设备公司DCX推出全球首个5WM机柜式CDU,并取名为FDU。FDU 专为支持整个数据大厅和大型 AI 部署而设计,可提供最高的单位传热能力,这种创新设计有效地解决了安装和维护多个排 CDU 的常见挑战。这款名为FDU的亮点是它可以支持多达 60 个 AI 机架,每个机架的功耗约为 80 kW,并配备 NVIDIA H100,GB200 GPU 或同等产品,可实现 1,000 多台服务器的无缝运行。DCX产品负责人发言称:该产品完全符合 Tier 3 Uptime Institute 要求,液体冷却系统经过精心设计,可满足 Tier 3 数据中心所需的冗余、可维护性和容错标准,确保即使在维护或意外事件期间也能不间断运行。过高容量 FDU 设计显著节省资本支出和运营支出,通过选择单个 5 MW 设施配电装置而不是多个较小的 1 MW 装置,可以减少设备重复、简化安装并降低能源和维护成本,从而降低总拥有成本并提高部署占用空间。02 关于FDU的技术信息
这款FDU 尺寸紧凑(长宽高 3 米 x 1.5 米 x 2 米),可快速改造现有数据机房。该 CDU 适用于任何采用架空或地面技术管道布线的环境。该系统可与所有标准服务器机架集成,提供节能冷却和智能控制。FDU 内置水处理站,可保持冷却介质的高纯度和高质量,且不会降低 PG25 性能。
该设备包括多个内置泵,可提供两倍于标准高容量 CDU 的功率,以及 N+1 冗余泵,这使得这款产品非常适合需要高可靠性的大规模次级环路配置,泵和板式换热器容量配置快速,灵活且可升级,单机功率从2、4、5MW到双机配置的8-10MW。
FDU在接近温度下,传输容量可达5兆瓦,温度约为8.0°C,流量为360立方米/小时。其特点包括高可用的N+1冗余泵系统,4台泵,无冷凝控制,自动冷却剂水平调节、泄漏检测和远程监控关键参数参数。专为高性能计算(HPC)设计以及GPU密集型集群,FDU 采用了 ASHRAE W3/W4 温水可满足高功率环境的严苛冷却需求。
查看完整版本: DCX推出首个5MW的机柜CDU,可支持60个80KW机架运行
