hdy 发表于 2025-7-30 00:20
15%成本撬动100%体验!国产闪存如何改写AI玩具竞争规则
在AI玩具迎来爆发式增长的当下,其功能也在不断丰富,如语音交互、情感陪伴等,对存储容量和速度的要求也在提升,这直接推动了闪存市场的需求增长。
并且除了传统的玩具功能,AI玩具还被应用于早教、学习等领域,例如AI智能早教机等产品,这些应用场景需要存储大量的教育资源和数据,进一步增加了对闪存的需求。
并且不同类型的AI玩具对闪存的需求有所差异。简单的AI益智玩具可能只需较小容量的闪存来存储基本的游戏程序和音频文件;而复杂的AI机器人玩具,由于具备视觉识别、自然语言处理等功能,则需要较大容量、高读写速度的闪存来支持其运行。
AI玩具中的一些功能,如实时语音交互和图像识别,需要闪存具备较高的读写速度,以确保玩具能够快速响应用户指令。而随着AI玩具功能的不断丰富,其需要存储的数据量也在不断增加。
目前闪存市场供应商众多,包括三星、SK 海力士、美光等国际存储巨头,以及长江存储、兆易创新等国内厂商。这些厂商在 AI 玩具闪存市场上展开了激烈的竞争,纷纷推出针对AI玩具应用的闪存产品,通过提高产品性能、降低成本来争取市场份额。
为了在市场中脱颖而出,厂商们不断投入研发资源,致力于技术创新。一方面,在闪存芯片的制造工艺上,不断追求更高的堆叠层数和更小的制程,以提高芯片的性能和容量;另一方面,在主控芯片技术方面,研发更高效的算法和电路设计,提升闪存的读写速度和稳定性。
国内企业也推出了不少相关的闪存芯片产品方案,更是进入到了目前的AI玩具市场当中。例如兆易创新GD25Q32E,具有擦写寿命高(可达10万次)、数据保留时间长(20年)、安全性高(支持软件复位、写保护、安全寄存器与OTP锁定功能)等特点。该款产品存储容量为32Mb,工作电压为2.7V至3.6V,时钟频率最高可达133MHz,封装可采用SOP-8、USON-8、WSON-8、TFBGA24。
武汉新芯XM25QH128D SPI NOR,具有低功耗(深度掉电模式下,电流消耗低至0.2μA)、灵活擦除架构、高性能(支持QPI模式,DTR时钟最大频率可达108MHz)等特点。这颗闪存存储容量为128Mbit,工作电压2.3V至3.6V,支持最大166MHz的快速读取操作,提供多种封装选项,包括SOP-8、TFBGA 6x8 24ball、WSON 5x6 8L、WSON 6x8 8L、FOSON 3x3 8L等。
此外,如江波龙推出的7.2mm×7.2mm超小尺寸eMMC则可以用在高端AI玩具中,这款产品厚度仅为0.8mm,重量仅为0.1g,相比标准eMMC(11.5mm×13mm)面积减少了约65%,重量减轻了近67%,提供64GB和128GB两种容量配置,采用自研固件,支持智能休眠和动态频率调节,能够在不影响性能的前提下显著降低设备能耗,延长续航时间,并且由江波龙自有的苏州封测制造基地完成封装测试,采用创新的研磨切割工艺,实现了更小的尺寸。
通常来看,闪存芯片占AI玩具总成本约15%-20%,低端方案一般采用SPI NOR闪存(单价约1-3元),而高端产品搭载eMMC方案(单价超10元)。
小结AI技术的不断发展为闪存市场带来了新的机遇。AI玩具的智能化程度不断提高,需要存储更多的数据和复杂的算法模型,这将推动闪存技术的不断创新和发展。而国内闪存方案凭借高性能、低功耗、小型化,已经在AI 玩具和物联网设备中有了突出表现。
查看完整版本: 15%成本撬动100%体验!国产闪存如何改写AI玩具竞争规则
