超导量子器件三维互连技术超导量子器件三维互连技术
量子计算集成挑战的深层解析超导量子计算机的大规模集成面临着与传统半导体器件截然不同的封装挑战。量子计算机要实现相对于经典计算机的量子优势,需要集成数千甚至数百万个量子比特。这种集成挑战变得特别复杂,因为超导量子比特通常在单金属层芯片上实现,而非多层配置,原因在于量子线路需要极低的信号损耗来维持脆弱的量子态。
解决方案需要创新的三维集成技术,能够组合多个低损耗量子比特芯片,同时保持量子操作所需的超导特性。然而,传统半导体键合方法对量子器件构成严重风险,因为这些方法通常涉及破坏性等离子体处理和高温工艺,可能损坏构成超导量子比特核心的敏感约瑟夫逊结。图1:铅铟凸点在键合过程前后的垂直结构,说明超导材料如何连接。
1超导凸点连接技术的工程原理研究人员开发了一种使用铅铟合金凸点的创新方法,专门解决量子器件集成的独特要求。该技术采用含10重量百分比铟的铅铟合金,在提供优异超导特性的同时,实现了保护敏感量子组件的低温键合工艺。
凸点结构由多个精心设计的层组成。基础从钛金底层金属开始,提供粘附和电接触。随后在此基础上形成铅铟凸点,创建坚固的互连结构,能够在量子计算操作所需的极低温度下维持超导特性。图2:铅铟凸点的完整晶圆工艺流程,显示从初始准备到最终结构形成的每个制造步骤。
制造工艺融入了几个保护量子器件免受损坏的重要创新。最重要的是,等离子体清洁仅在含凸点的芯片上进行,而容纳敏感量子器件的芯片不接受等离子体处理。这种非对称处理方法防止精密约瑟夫逊结退化,同时仍确保适当的表面准备以实现可靠键合。图3:晶圆处理完成后制造凸点的顶视图和倾斜视图。
2测试验证与性能表征为验证这种方法的有效性,研究人员创建了包含数万个互连凸点的综合测试载体。这些测试结构能够全面评估单个凸点性能和大规模集成能力。测试载体设计融入90,036个凸点,以串联链配置排列,允许电流流过整个网络以验证超导特性。图4:堆叠测试载体配置,包含详细规格,包括凸点直径、间距和用于综合电测试的串联连接模式。
电特性表征需要专用低温测试设备,以达到超导特性出现的极低温度。使用氦-3低温恒温器系统,研究人员能够将测试样品冷却到1开尔文以下的温度,完全在量子计算应用所需的操作范围内。图5:用于电流-电压特性表征的完整测量设置,包括在量子计算温度下测试所需的低温恒温器系统和电连接。
结果展现卓越性能,40微安培的超电流流过整个90,000个凸点链。这一成就证明制造和键合工艺在大量互连中维持超导质量,这对扩展到实用量子计算系统至为重要。图6:测量的电流-电压特性,显示通过90,000个串联凸点的超电流流动,证明成功的超导性能。
温度相关测量揭示了验证系统中不同材料超导特性的临界转变温度。铌组件显示约9.1至9.5开尔文的转变温度,与块体铌特性一致,而铅铟凸点表现出接近7.1开尔文的转变,接近铅的预期值。图7:温度对电阻的测量,识别互连系统中不同超导材料的临界转变温度。
3直接键合替代技术方案除基于凸点的方法外,研究人员还开发了表面活化键合技术,完全消除了对中间材料的需求。该方法使用快原子轰击去除表面氧化物和污染物,在室温下实现直接金属对金属键合,无需可能损坏量子器件的高温工艺。图8:表面活化键合中使用的芯片和基板组件,展示1.4毫米直径键合焊盘和键合界面的横截面视图。
表面活化键合工艺涉及轰击参数的精确控制,包括功率水平、气体流量和处理时间。表面活化后,组件立即在受控压力下键合,在超导材料之间创建强直接连接。图9:用于评估串联连接的多个键合焊盘电性能的菊花链测量配置,用于综合测试。
直接键合结构的电测试显示优异的超导特性,临界温度与块体铌材料匹配。电流-电压测量显示干净的超导行为,临界电流在毫安范围内,证明这种室温键合方法的有效性。图10:直接键合结构的电流-电压特性和温度相关电阻测量,确认优异的超导性能。
使用扫描声学层析成像的物理分析显示,键合界面在整个键合区域实现几乎完全接触,仅有最小的空洞形成,不会影响电性能。图11:键合界面的扫描声学层析成像图像,证明直接键合工艺的质量和完整性。
4量子计算技术发展意义这些技术进步代表了实用大规模量子计算机的显著进展。超导凸点和直接键合方法都为集成多个量子处理器芯片提供了可行路径,同时维持量子操作所需的低损耗、低温特性。在数千个互连中维持超导特性的已证实能力,结合远低于量子器件损坏阈值的处理温度,为量子系统架构和扩展创造了新的技术可能性。
这些互连技术的成功使量子计算研究界更接近实现具有数百万量子比特的系统,这些系统在实际应用中实现实用量子优势所需。通过解决大规模集成的基本挑战,这些方法为构建实用量子计算系统提供了技术基础。
