从零构建脚手架: Zeka.Stack 设计理念、解决痛点与亮点特性
🧠 初心:为什么要从零开发脚手架?在众多脚手架如 RuoYi、yudao 等百花齐放的当下,从零造个轮子听起来似乎有些“何苦为难自己”。但现实却是,用别人的轮子,不一定跑得更快。当你频繁地遇到这些问题:
[*]脚手架升级一动就“爆炸”,依赖冲突层出不穷;
[*]每次新建项目都得 copy/paste 三五个模块,配置头都大;
[*]项目结构越来越重,协作越来越难;
[*]插件脚手架不好用,代码生成一团糟;
你就会明白:一个真正贴合团队/企业开发场景的脚手架,是生产力的倍增器,而不是负担的制造者。这,就是 Zeka.Stack 诞生的背景。💥 我们要解决哪些“开发痛点”?Zeka.Stack 不是为了炫技,而是为了解决我们真实踩过的坑。以下是我们希望彻底优化的问题:1. 项目依赖管理地狱
[*]多模块工程中依赖版本冲突频发,项目启动失败;
[*]依赖升级时担心牵一发而动全身。
💡Zeka.Stack 的解决方案:
[*]统一公司级 BOM 管理,所有项目继承同一套依赖版本;
[*]通过多级父模块划分业务、技术、部署职责,升级只改一行版本号。
2. 重复配置太多,效率低下
[*]新项目初始化要配置一大堆 Plugin、Checkstyle、Deploy Script;
[*]Spring Boot 自动配置项繁杂,易漏、易错。
💡Zeka.Stack 的解决方案:
[*]全面自动化:Maven 插件 + Annotation Processor 一起上;
[*]IDEA 插件生成配置文件、脚本、依赖,无需手动;
3. 项目结构不清晰,模块间耦合度高
[*]模块间循环依赖,业务逻辑耦合难拆;
[*]项目随时间变“胖”,维护成本飙升。
💡Zeka.Stack 的解决方案:
[*]完整分层架构,完全隔离基础层、业务层、产品层;
[*]明确模块边界,职责单一、依赖可控。
⚙️ Zeka.Stack 的核心特性Zeka.Stack 不仅是个脚手架,它是一套开发体系,一整套从零到一的“落地工程化方案”:✅ 企业级依赖管理
[*]三层 BOM:依赖版本、插件版本、构建配置分离;
[*]Maven Enforcer 插件保障依赖无冲突。
✅ 开箱即用的技术组件
[*]日志、缓存、认证、任务调度、接口文档…一行依赖全搞定;
[*]Spring Boot Starter 化封装,全模块可插拔。
✅ 插件化开发体验
[*]IDEA 插件支持 hosts 管理、配置解密、MyBatis 快速跳转;
[*]Maven 插件自动生成部署脚本、Checkstyle 校验、CI/CD 集成。
✅ 自动生成与统一规范
[*]注解 + Processor 自动生成 spring.factories 等 SPI 文件;
[*]一致性开发规范,强制代码格式,减少 Merge Conflicts。
✅ 低侵入、易升级
[*]支持 ThinJar 打包,Jar 可替换、配置可热更新;
[*]升级组件只需改版本号,开发零改动。
🧩 和别的脚手架相比,有什么不一样?
特性其他开源脚手架Zeka.Stack
项目依赖管理通常是项目独立管理公司级统一 BOM,依赖不出错
插件支持少,或难以定制IDEA + Maven 插件强力集成
可维护性高耦合,升级难分层分模块,升级只改版本号
文档 & 示例不全或缺乏中文全组件样例,文档齐全
架构升级路线靠个人维护或停更内部持续演进,有版本规划
🔮 未来计划:从 JDK8 到 JDK21 的升级之路虽然目前很多企业仍停留在 JDK8,但我们不打算止步于此。Zeka.Stack 将采用 渐进式 Java 升级策略:
[*]当前阶段(JDK8):确保兼容主流企业运行环境,支持老旧系统、最大化适配范围;
[*]过渡阶段(JDK17):引入现代语法与更高性能,适配 Spring AI 等新技术栈;
[*]目标阶段(JDK21):走向 Java LTS 的未来标准,引入虚拟线程、Record 模型等新特性,拥抱云原生与 AI 的融合。
这种策略既保障企业的稳定运行,也预留了技术演进的空间,让脚手架始终保持活力。🧑💻 Zeka.Stack 是为谁而造?这个脚手架并不是万能钥匙,而是为“落地型开发者”而生:
[*]对于企业开发者:你需要一套规范的、可控的脚手架,来统一协作开发,减少技术债;
[*]对于架构师与中高级程序员:你需要高度可定制、可扩展的组件体系;
[*]对于开源爱好者与独立开发者:你需要一套即开即用的方案,不想“踩坑三年重造轮子”。
🤔 Zeka.Stack 只是一个基础脚手架我从未将 Zeka.Stack 称为一个“框架”,因为在我看来,只有像 Spring、Play Framework、Micronaut 这类具备更高抽象能力、运行机制设计、强扩展性和通用性的项目,才能真正称为框架。它们关注的是如何构建通用的开发模式和运行时行为,具有明确的技术范式,并与具体业务逻辑保持解耦。而 Zeka.Stack 则是在 Spring 等框架之上,封装企业内部通用的工程结构、编码规范与业务基础能力,更偏向于一种工程化工具或项目模板。它通过预设模板、配置与规范,帮助团队快速搭建项目骨架,生成重复性代码,专注提升业务系统的开发效率与可维护性。基础脚手架概括如下:特性:
[*]通常包含“基础框架 + 项目结构 + 通用组件 + 模板代码”。
[*]封装企业级的通用能力,如用户认证、统一异常、权限模型、多租户等。
[*]更贴近实际业务,强调开箱即用与统一开发体验。
作用:
[*]快速启动新项目,减少重复劳动。
[*]推动团队最佳实践的标准化落地(如统一日志、安全规范、接口风格等)。
[*]提升项目之间的一致性,降低维护和接手成本。
事实上,过度的灵活性并不总是好事。在企业级业务开发中,我们更关注的是代码结构的一致性与系统的长期可维护性。Zeka.Stack 通过适度的约束(如目录结构、模块划分、命名规范、代码模板等),在一定程度上抑制了“过度个性化”的开发习惯,为团队提供统一的开发语言与协作基线。这样,当项目需要交接、协作或演进时,团队成员无需面对风格各异、结构割裂的代码库,极大降低了理解和维护成本。👉 接下来会写什么?这是 Zeka.Stack 系列的第一篇,Zeka.Stack 也在持续迭代与完善, 我会将开发过程整理出一系列文章持续输出, 比如:
[*]如何初始化一个基于 Zeka.Stack 的项目?
[*]各个模块如何解耦、组合与拓展?
[*]实战:一键部署 + 自动生成配置 + 脚手架构建体验
📌 下一篇预告:《用 Zeka Stack 打造可维护、高效开发的工程骨架》🙋♂️ 常见问题解答(FAQ)Q1:Zeka.Stack 是否开源?暂未开源,但将来会择机发布部分组件。Q2:Zeka.Stack 可以用于哪些场景?主要适用于企业级微服务项目、快速构建中后台系统、标准化脚手架系统、SaaS 系统搭建等。Q3:它能兼容 Spring Boot 官方更新吗?可以,目前基于 Spring Boot 2.x,未来将支持 3.x 并提供迁移指导文档。
