2.1匀胶显影机的结构
目录:2.1.1匀胶显影机的作用2.1.2单独涂胶的track 的结构2.1.3做涂胶+显影工艺的track的结构2.1.4 track的配套设施2.1.5晶圆厂内的典型布局 2.1.1匀胶显影机的作用
首先回顾下光刻的关键步骤:涵盖蒸汽底涂、光刻胶涂布、软烘烤、对准与曝光、曝光后烘烤、显影、硬烘烤、关键尺寸(CD)和套刻精度(Overlay)测量八个部分。
除第四步对准与曝光(Alignment and Exposure)及最终检测(Inspection)外,光刻全流程的其余步骤均需在匀胶显影机内完成。该设备在业内通称为"Track",其名称源于早期光刻胶处理的物理架构:历史配置:晶圆沿直线轨道依次流经涂胶、烘烤等工位,最终抵达输出片盒(Output Cassette),形成刚性顺序流。现代演进:l线性轨道结构已被动态可编程系统取代;l用户可通过设定 Recipe 自由调整工艺顺序,打破传统工序的时空耦合性;l非相邻模块可并行处理,实现柔性高效工作流。尽管技术架构发生根本性变革,"Track"作为历史称谓仍被保留。至今,光刻工程师普遍沿用此术语指代匀胶显影机。其实从中文上来理解track,匀胶显影机,顾名思义就是做匀胶和显影的。 涂布工艺(Coating Process)步骤 1 至 3:轨道设备是晶圆处理流程的起点。在这里进行HMDS涂覆、光刻胶涂布和软烘烤步骤。 对准与曝光(Alignment and Exposure)步骤 4:涂布完成后,晶圆被移至光刻设备(Lithography Tool,通常指扫描曝光机 Scanner)进行对准和曝光。此步骤将光掩模上的图案对准并曝光到晶圆上。 显影工艺(Develop Process)步骤 5 至 7:然后晶圆返回轨道设备进行显影工艺。这包括曝光后烘烤、显影和硬烘烤步骤。这些阶段对于将潜像转化为有形的图案至关重要。显影工艺是潜像显现的地方,这一切都发生在轨道设备上。轨道设备是光刻工艺的核心,同时处理涂布和显影阶段。 2.1.2单独涂胶的track 的结构
第一种:单独做涂胶工艺。此类设备无需与光刻机联机,专用于光刻胶涂布及辅助工艺。其分离设计的核心动因源于先进工艺节点的需求:1.材料复杂度提升:除常规光刻胶(Photo Resist)外,需处理旋涂碳层(SOC)、底部抗反射涂层(BARC)等多层材料;不同材料对膜厚均匀性(Thickness Uniformity)及工艺参数要求各异。2.联机模式效率瓶颈:若强制采用Track+Scanner 联机方案,涂胶环节耗时显著增加;导致高资本支出的光刻机(Scanner)长期处于闲置(IDLE)状态,设备利用率(Utilization Rate)严重降低。通过解耦涂胶与曝光工序,独立涂胶机可最大化光刻机产能,同时满足多材料体系的差异化工艺需求。
如下图所示,这种Track是需要和光刻机做联机的。 以Lithius Pro Z为例,该机台采用创新的高密度立体架构设计:旋涂模块与烘烤模块如六层公寓般垂直堆叠,整机长度不足 6 米,高度仅 3.5 米。尽管结构紧凑,硅片在轨道内的总行程可达 100 米,支持执行多步骤复杂工艺。该设备由四大核心模块构成:1.CSB 模块(托盘站模块)功能:FOUP 装载/卸载及硅片回流区组成:FOUP 平台与传送机械手系统2.MPB 模块(多用途模块)功能:通过 HMDS(六甲基二硅氮烷)工艺增强硅片表面附着力组成:HMDS 处理腔体、HMDS 烘烤单元、多功能机械手系统、光刻胶瓶容器(RBC)及缓冲塔3.PRB 模块(处理模块)功能:核心工艺执行区组成:旋涂单元、显影单元(支持 PTD 喷淋式/NTD 浸没式)、废气处理系统及化学品排放管路4.接口模块功能:实现与光刻机的无缝联机对接(Interface to Scanner),硅片经此进出光刻机组成:背面处理单元(BST)、浸没后冲洗单元(PIR)、硅片边缘去胶单元(WEE)、缓冲塔及专用机械手系统匀胶显影机尺寸趋势:当前主流机型尺寸约为长 6 米 × 宽 2.4 米 × 高 3 米(相当于小型集装箱)。为集成更多功能模块(如多组烘烤单元、内置量测单元)并优化联机接口兼容性,设备正呈现大型化发展态势。2.1.4 track的配套设施
需要指出一点,我们所看到的track的机台都只是它做process的部分,其实需要实现这些功能,还需要很多的配套设施。匀胶显影机一般需要配置有几个独立的机柜,分别是电力柜、温湿度控制器、化学品柜等。这些机柜分别通过电缆、微环境控制系统、化学品输送管路、水管、废液收集管路和匀胶显影机中的工艺单元连接,提供工艺保证。图2.3是匀胶显影机及其配套机柜和化学品柜在晶圆厂内的一个典型布置。
1.电力柜 (AC Power Station)功能:为主机和辅助设备提供稳定电力,通常配备稳压器、断路器和备用电源(如UPS)。连接方式:通过高压电缆与主机连接。2.温湿度控制器 (THS - Temperature & Humidity System)功能:精确控制工艺环境的温湿度,确保光刻胶涂布和显影的稳定性(温湿度波动会导致胶厚不均或图形缺陷)。连接方式:通过微环境控制系统(风管/管路)向主机输送恒温恒湿气体。3.化学品柜 (Chemical Cabinet)功能:安全存储光刻胶、显影液等化学品,具备防泄漏、温控(防止胶体变质)和惰性气体保护(防氧化)功能。连接方式:通过特氟龙/不锈钢管路将化学品输送到主机的涂胶和显影单元,废液通过专用管路收集至处理系统。4.冷却水站 (Cooling Water Station)功能:为设备的热负载单元(如烘烤板、电机、电源)提供循环冷却水。连接方式:通过水管与主机连接。 2.1.5晶圆厂内的典型布局1. Fab净化层(工作层面)布置设备:匀胶显影机主机、晶圆传输接口(FOUP/Load Port)。目的:主机直接参与晶圆处理,需满足 Class 1-100 级洁净度要求。缩短晶圆传输路径(尤其联机型需与光刻机就近布局)。2. Sub-Fab(底层/次层)布置设备:电力柜、THS温湿度控制器、化学品柜、冷却水站、真空泵、废液处理单元等。目的:节省净化空间:辅助设备体积大且无需高洁净环境,放置于Sub-Fab可优化Fab层面积。安全隔离:化学品柜潜在泄漏风险,电力柜电磁干扰,THS噪音/振动等均需与净化层隔离。维护便捷:辅助设备集中管理,维护时不干扰Fab生产。3. 连接逻辑物理连接:电缆(电力)、风管(温湿气体)、化学品管路(输胶/废液)、水管(冷却)通过地板穿口垂直连接Fab与Sub-Fab。系统协同:Sub-Fab机柜通过自动化控制系统(如SECS/GEM协议)与主机联动,实时监控参数(如化学品液位、温湿度)。
