hdy 发表于 2025-7-27 02:11
Coolit团队:液冷散热系统中的侵蚀:研究流速相关的劣化机制
下方是Cool IT在OCP 2025 EMEA SUMMIT分享的主题为《rosion in Liquid Cooling Systems - Investigating Velocity-Dependent Degradation Mechanisms》的演讲资料,介绍Cool IT正在进行的关于直接液体冷却中速度相关劣化的研究。研究动机:随着数据中心和高性能计算(AI/ML)向高密度、小型化发展,直接液冷(DLC)系统中的高流速可能导致结构材料被侵蚀或腐蚀,进而影响长期可靠性。研究问题与结论:重点关注液冷路径中的侵蚀(erosion)现象,冷板测试流速是否超过 1.5 m/s 会导致侵蚀风险上升,确认 1.5 m/s 是关键阈值,测试流速超过 1.5 m/s 会导致侵蚀风险上升,当流速接近或超过 1.5 m/s 时,冷板表面出现金属颗粒脱落及微裂纹迹象,深度与速率显著升高。不同冷板材质(如铜、镀镍、不锈钢)在相同流速下表现异同,部分材质更易受侵蚀,磨损深度、侵蚀速率与流体性质相关联。研究建议:强调流速控制应低于或等于 1.5 m/s,并应在设计指南中明确标注,推荐优先采用高耐蚀性材料或表面处理(如镀层、陶瓷涂层),加强冷板抵抗侵蚀能力,在初期设计时,对冷板内部流路做合理设计,减少局部流速突增(如弯道、狭缝处),提升流速平稳性。
零氪1+1
,赞8
查看完整版本: Coolit团队:液冷散热系统中的侵蚀:研究流速相关的劣化机制
