光模块中的CDR....
前言在高速光通信系统中,信号在各种设备组成的信道中传输,可能产生各种失真。时钟数据恢复(CDR)技术是一种非常有效的修复手段。CDR的三大核心功能CDR技术主要实现三大功能,业界常称为"3R"技术:
[*]重放大(Re-amplify):对衰减的信号进行放大,针对信号全频段衰减
[*]重整形(Re-shape):修复信号波形失真,针对信号高频衰减
[*]重定时(Re-timing):从接收信号中恢复时钟信号,针对信号时域抖动
这三大功能共同作用,显著提升了信号的完整性,确保数据能够准确无误地传输。CDR在不同速率光模块中的应用根据传输速率的不同,CDR的应用策略也有所差异:
[*]10G/lane及以下速率(包括40G/4lanes):通常可以不用CDR
[*]25G及以上速率:一般需要使用CDR技术
这是因为随着速率的提高,信号在传输过程中更容易受到各种干扰和衰减,CDR技术能够有效补偿这些影响。
[*]包含DSP的高速模块:DSP内部有集成CDR
CDR的频率限制CDR技术并非万能,它对输入信号的频率有严格要求:
一般只能接受SFF-8024规定的signaling rate ±100ppm范围内的信号频率
如果输入信号频率超出这个范围,CDR可能就无法锁定Lock了,会报告loss of lock报警。如何关闭CDR有时候为了工作在非CDR指定频率,例如让25G CDR芯片工作在10G, 会需要关闭CDR.
关闭CDR后,虽然可以接受任意频率的信号输入,但代价是信号完整性无法得到保证,接收灵敏度有可能达不到预期水平.如何在SFF-8636 r2.10a中关闭CDRPage 00h Bytes 194是公告寄存器
bit 7=1, 表示支持TX CDR on/off, on也称enable,off也称为disable, bypass
bit 6=1, 表示支持RX CDR on/offPage 00h Bytes 98是控制寄存器
bit 7-4=0,表示关闭TX4-1 CDR
bit 3-0=0,表示关闭RX4-1 CDR
但是这是掉电不保存的volatile bit,重启后失效。
