hdy 发表于 2025-7-27 02:07
硅光学习-21-光栅耦合器基础原理
在最简单的形式中,衍射光栅耦合器由一个定义在硅波导层上或内部的一维周期性结构组成,如图1所示。图1、一维光栅示意图周期性意味着光会优先从这些结构的特定方向发生衍射。通过将一维光栅结构视为散射中心(位于光栅狭缝与齿状结构界面处)的集合体可以理解这一现象——由于结构的周期性,这些散射中心保持着固定的相位关系。这种固定相位关系导致了强烈的角度依赖性干涉。对于无限延伸的周期性结构,这种干涉行为可以通过投影布拉格条件进行数学描述:其中m为整数。
[*]该公式中kz,m表示第m阶衍射波(源于所有散射中心在特定方向发生相长干涉的现象)波矢量的z分量。
[*]βmode代表硅光栅中光学模式的有效波矢量。在低折射率对比光栅结构中,该值近似等于未刻蚀波导段中导模的传播常数。而在高折射率对比结构中,这种微扰分析不再适用,此时有效传播常数是未刻蚀区域与刻蚀区域中导模传播常数的平均值。
[*]K是周期性结构的倒易点阵矢量。其长度由K=2π/Λ给出,其中Λ为衍射光栅的周期。
投影布拉格条件直接决定了衍射角度,因为:,其中n表示衍射波传播介质中的折射率。因此衍射角θ0由该关系式确定。由于β模式=2πneff(λ)/λ。该方程右侧必须介于-1和1之间才能发生衍射。通过适当选择光栅周期Λ(对于给定λ、neff(λ)和n),可以实现仅产生单一衍射级次的光栅,即仅存在m=-1的衍射级次。这种情形是光纤-芯片光栅耦合器的理想状态,因为通过将单模光纤以对应此单一衍射级次的角度置于光栅结构上方,能有效收集光栅衍射的光束。图2展示了这种投影布拉格条件的几何示意图。图2、投影布拉格条件的几何表示衍射角的选择取决于具体应用场景。通常选取偏离垂直方向8至15°的角度。从布拉格衍射原理可以明显看出选择偏离表面法线耦合角的原因。要实现与芯片的完全垂直耦合,倒易点阵矢量的长度必须满足特定条件。由于 m = -1。虽然这一条件确实仅产生进入覆盖层的单级衍射,但同时也会发生向波导内部反射的二级衍射,针对光子集成电路的二次反射是不希望出现的现象,这会降低光纤耦合效率。因此通常采用略微偏离法线工作角度的光栅耦合器(即所谓的失谐光栅),因为这种情况下不会产生二次布拉格反射。后续将详细阐述如何避免垂直入射时的这种性能下降问题,以实现表面发射光电子元件在硅光子平台上的集成。 上述布拉格公式仅适用于无限延伸结构。在设计光纤-芯片光栅耦合器时,必须考虑衍射光栅的有限性(或至少是半无限性)。当硅输入波导中的光学模式激发衍射光栅时,由于衍射作用(除了接入波导与光栅界面处因波导模式与光栅模式轻微失配导致的少量散射外),光功率会在传播过程中从波导层耦合输出。 这导致衍射场呈现指数衰减分布(与无限延伸结构中考虑的平面波不同),如图3所示。图3、衍射场的指数衰减这种指数衰减场分布会产生两个影响:1、可将其视为以θ0为中心、传播角度为θ的平面波叠加,其振幅分布A(θ)由该指数衰减场的傅里叶变换决定。因此这些平面波分量的角度分布范围与衍射场的衰减长度成反比。这意味着具有高折射率对比度(导致短衰减长度)的光栅会产生全范围的平面波。由于θ0角随波长变化缓慢(典型值为1°/10 nm),在高折射率对比度光栅结构中可实现大光学带宽耦合。2、与单模光纤中高斯光纤模式的不匹配,这限制了均匀光栅结构可实现的光纤耦合效率。现在入射光偏振的影响尚未被纳入考量。由于绝缘体上硅波导电路所实现的高折射率对比度,这些波导表现出强烈的模态双折射效应。这意味着TE偏振光与TM偏振光的衍射角度存在显著差异,使得这类一维衍射光栅具有极强的偏振相关性。后续将阐述如何利用这种强烈的偏振相关性,通过二维衍射光栅实现偏振分集方案,从而有效使光子集成电路实现偏振无关性。
查看完整版本: 硅光学习-21-光栅耦合器基础原理
