【文献解读】PZT薄膜的工艺、结构、性质与应用(5)
DOI: 10.1080/10408430701707347
脉冲激光沉积(PLD)PLD采用短而强烈的激光脉冲(通常是准分子激光)蒸发和烧蚀靶材表面。强烈的激光脉冲流通过光学窗口聚焦于靶材上并部分被吸收,产生垂直于靶材的超音速羽流,然后沉积在基底上形成薄膜。产生这种羽流所需的阈值功率密度取决于靶材的材料、形态以及激光脉冲波长和持续时间。激光束通量对薄膜生长速率和Pb含量的影响。PLD沉积参数(环境气体压力、基板类型和温度、基板与靶材的距离、靶材与基板的几何形状、激光光斑尺寸、通量、波长、重复频率)对PZT薄膜的沉积速率、化学计量比、相组成和晶体质量有显著影响。高的氧分压是抑制Pb二次溅射,并实现高效Pb氧化的关键,从而避免形成贫Pb的烧绿石相。当PZT在氧气环境中沉积时,提高基底温度有利于形成钙钛矿相。然而基底温度超过600℃,薄膜中的Pb含量会降低,从而形成烧绿石相。增加激光脉冲重复率可提高沉积速率,减少Pb损失。沉积于氧化物电极(如YBCO)的PZT的冷却温度会影响氧化物电极的电导率,从而影响PZT的极化强度。
金属有机化学气相沉积(MOCVD)MOCVD沉积PZT的生长温度可以降低到370-475℃,从而避免PZT和电极之间的互扩散。PbTiO3种子层不仅可以改善晶体质量和表面形貌,还可以降低PZT生长温度。高基底温度和低腔体压力有助于获得高的PZT沉积速率。随腔体压力下降,Zr/Ti比例急剧上升。使用低温脉冲MOCVD在(111) Pt/Ti/SiO2/Si上沉积PZT,当沉积温度从580℃下降到395℃时,择优取向从(111)变为(100)。PZT(002)和(200)的FWHM随沉积温度的升高而增大,导致极化强度和相对介电常数下降。(111)的介电常数大于(001),择优取向的改变也是介电常数下降的主要原因。
分子束外延(MBE)MBE通常用于化合物半导体SiGe、Ⅲ⁻Ⅴ、Ⅱ⁻Ⅵ的外延生长,能够精确控制生长参数和薄膜成分。由于金属Zr的平衡压力极低,选用四丁氧基锆作为金属有机前驱体,Ar作为载气,Pb和Ti由蒸发室提供,双氧水溶液作用氧源,基底温度为600℃制备PZT,PZT薄膜中Zr/Ti比例通过载气流速调整。SrTiO3基底+PbTiO3缓冲层+70nm PZT,剩余极化强度可达83μC/cm²。
