CPU摸鱼新姿势:让DMA打工到底有多爽
CPU如何 工作?CPU是计算机最核心的组成部分,它负责管理所有算术、逻辑、控制和 I/O 操作。CPU 的主要组件是控制单元 (CU)、算术和逻辑单元 (ALU) 和寄存器。CU负责协调和管理整个CPU的运行。包括获取指令、解码指令并控制其他部件的操作。ALU 单元负责执行算术运算(如加法、减法)和逻辑运算(如与、或、非等),CU和ALU两者协同工作来执行指令并处理数据。CPU的运行也离不开内存(Primary Storage)和外部存储(Secondary Storage)。内存提供快速的数据存取,而外部存储(如硬盘)则用于存储大规模的数据。CPU在处理过程中可能需要频繁与内存和外部存储进行数据交互。最开始的时候,数据传输通常是由CPU来管理的。举个例子,如果需要将硬盘中的数据传输到内存,CPU必须:
[*]从硬盘读取数据。
[*]将数据加载到内存中。
[*]然后继续处理其他任务。
然而,CPU在处理数据传输时需要暂停当前进程任务的执行,这会对系统整体的性能产生一定的影响,特别是在需要频繁进行数据传输的应用场景中。因此,为了优化数据传输的效率,最大程度地减少对CPU性能的影响,DMA就诞生了。什么是DMA?DMA,即直接内存访问,它是计算机系统中用于高效地进行数据传输的一种技术和机制,解决了外围设备和内存之间数据传输效率低下的问题。传统上,CPU需要花费大量时间和精力去处理数据的搬运工作,这使得CPU无法专心去处理更重要的计算任务。影响整个系统的性能。而DMA允许外部设备(如硬盘控制器、网络接口卡、音频设备等)直接访问主内存,不需要 CPU 的直接干预和参与。而CPU只需要在设置好传输参数后等待DMA完成任务。这样,CPU就能腾出时间去处理其他任务,提高系统的性能和效率。DMAC组成DMA的功能主要是通过一个称为 DMA控制器(DMAC)的硬件完成的,它将直接帮助内存和 外部IO 设备之间的整个数据传输过程。下面这张图展示了 DMA控制器的内部结构以及它如何与其他系统组件进行交互,下面逐个部分介绍这个结构。
[*]系统地址总线(System Address Bus):这是用来传输地址信息的总线,DMA控制器通过它来确定数据传输的源地址(外设的地址)和目标地址(内存的地址)。
[*]系统控制总线(System Control Bus):控制信号通过这条总线传输,例如读/写操作的控制信号(R/W)、中断信号、DMA请求、DMA确认信号等。DMA控制器通过这个总线来控制系统的操作,特别是获取总线控制权时的交互。
[*]系统数据总线(System Data Bus):这是用来传输实际数据的总线。DMA控制器通过数据总线与内存、外设进行数据的交换。
[*]I/O地址解码(I/O Address Decode):这是DMA控制器的一部分,它用来解码来自外设的地址信息,确定数据应该从哪里读取或者写入。
[*]内存地址寄存器(Memory Address Register):它存储内存的地址信息,即数据传输的目标位置。当DMA控制器需要将数据传输到内存时,这个寄存器指定内存地址。
[*]字节计数寄存器(Byte Count Register):这个寄存器用来存储待传输的数据的字节数,DMA控制器根据这个寄存器来控制数据传输的长度。
[*]设备状态和控制逻辑(Device Status and Control Logic):它负责与外设的交互,控制外设的操作并读取外设的状态信息。通过它,DMA控制器可以得知外设的状态,决定何时开始传输。
[*]数据缓冲区(Data Buffering):DMA控制器内部的数据缓冲区用来暂时存储数据,在数据传输过程中起到缓冲作用。它确保数据在传输过程中不会丢失。
DMA 如何工作?DMA工作流程有以下几个步骤:1. 准备阶段首先,在开始任何数据传输之前,需要初始化和配置DMA控制器。这包括:
[*]配置DMA通道:如果系统有多个DMA通道,需要选择或配置哪个通道负责当前的传输。
[*]设置缓冲区:如果需要缓存数据,系统还需要设置DMA缓冲区来存储数据。
[*]设定传输方向:指示数据传输是从外设到内存,还是从内存到外设。
[*]指定地址和长度:确定数据从哪里开始传输,传输多大的数据量。
2. 外设发起请求当一个外设(例如,硬盘、传感器或串口通信模块)需要进行数据读取或写入时,外设可以通过专门的控制线或者信号线(如DMA请求信号线)向DMA控制器发送请求。这个请求包括了需要传输的数据的起始地址、数据长度等信息。具体来说,外设可能在以下情况下向DMA控制器发送请求:
[*]数据准备就绪:外设已经准备好一段数据,并希望将其传输到内存中,或者从内存中读取数据并发送给外设。
[*]缓冲区溢出或低水位标志:某些外设(如串行接口)可能在缓冲区数据达到一定量或者低于某个水位线时向DMA控制器发送请求,以便及时地将数据传输到内存或者从内存读取数据。
[*]特定事件触发:外设可能在特定的硬件事件(如接收到数据包、完成一个数据块的处理等)发生时向DMA控制器发送请求,以便处理相关的数据传输任务。
3. DMA控制器工作阶段DMA控制器在收到外设的数据传输请求后,会请求获取系统总线的控制权。一旦获得总线的控制权,DMA控制器就可以独立地管理和控制总线的访问,不再需要CPU的直接干预。DMA控制器根据初始化时设置的参数,从外设的数据缓冲区读取数据,然后将数据传输到内存的指定位置;或者从内存读取数据,然后将数据传输到外设的数据缓冲区。这个过程中,DMA控制器可以直接访问总线,通过DMA通道进行数据的快速传输。在数据传输完成或发生错误时,DMA控制器可以生成中断请求(如果配置了中断),通知CPU处理传输完成的事件或者错误情况。4. CPU处理阶段当DMA控制器完成数据传输后,或者在传输过程中发生错误时,它生成中断请求,CPU会响应中断,并执行相应的中断处理程序。在中断处理程序中,CPU可以读取DMA控制器的状态寄存器,确认数据传输的完成状态、传输的数据量等信息,并进行后续的数据处理或者通知其他相关任务。5. CPU处理阶段当DMA控制器完成数据传输任务后,它会释放系统总线的控制权,允许CPU或其他DMA通道继续使用总线进行数据访问。DMA的工作模式DMA控制器支持两种传输模式:1. Burst Mode(突发模式)在突发模式下,DMA控制器会连续、一次性传输大量的数据,直到整个数据块传输完毕。在此期间,DMA控制器占用总线,不允许CPU访问内存。整个数据传输过程是连续的,不会中断。当整个数据块传输完毕后,总线控制权将交还给 CPU。这种传输的缺点是,如果 CPU 在此期间需要内存中的任何数据,则需要等到传输完成。这是最快的 DMA 传输模式,因为一次可以传输大量数据。这种模式的缺点是由于DMA控制器在整个数据传输过程中占用了系统总线,CPU无法访问内存,直到数据传输完成。如果CPU此时需要访问内存,必须等待DMA传输结束后才能进行。2. Cycle Stealing Mode(周期窃取模式)在周期窃取模式下,DMA控制器不会连续地占用总线。而是会周期性地占用总线,完成一小部分数据的传输后,控制权会暂时交还给CPU,让CPU也有机会访问内存进行处理。然后,DMA控制器再继续进行数据传输。这样做的好处是CPU不会被完全占用。即使DMA控制器正在传输数据,CPU也能定期获得内存访问权,从而继续执行其他任务。这种模式让系统更加灵活,避免了CPU长时间等待。缺点是由于DMA控制器每次只传输少量的数据,并且总线控制权频繁切换,因此传输效率较低,传输速度不如突发模式。DMA的传输类型我们可以使用 DMA 进行以下类型的传输:1. 内存到外围设备数据从 内存 中的指定位置传输到 外围设备(如硬盘、显示器、传感器等)。假设你有一个数据处理程序,需要将一些存储在内存中的图像数据发送到一个显示器或打印机。通过DMA,内存中的数据可以直接传输到设备,而不需要CPU介入数据的搬运过程。2. 内存到内存数据从一个 内存位置 传输到另一个 内存位置。这种传输方式通常用于大量数据的复制或搬移,例如将数据从一个缓冲区移动到另一个缓冲区,或者在不同的程序之间交换数据。举个例子:你有一个大的数据数组,它存储在内存的一个位置。你想将这个数组复制到内存的另一个区域,以便进行不同的操作。通过DMA,数据可以在内存之间直接搬移,而无需CPU逐个字节地读取和写入。3. 外围设备到内存数据从 外围设备(如硬盘、传感器、网络接口等)传输到 内存。这种模式通常用于外设采集的数据(例如传感器数据、网络数据包、文件从硬盘读取等)需要存储到内存中,以便后续的处理。假设你有一个传感器,它会不断收集数据并传输到内存中。通过DMA,数据从传感器直接传输到内存,CPU无需参与每次数据的读取操作,只需等待数据传输完成后进行处理。
