抗噪LCD段码屏驱动IC抗干扰超小体积液晶段码驱动芯片VK2C22A/B LQFP52/48
产品型号:VK2C22A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY4523
特点:★工作电压 2.4-5.5V★内置32 kHz RC振荡器★偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3★COM周期(DUTY)为1/4★内置显示RAM为44x4位★帧频可配置为80Hz、160Hz★省电模式(通过关显示和关振荡器进入)★I2C通信接口★显示模式44x4★3种显示整体闪烁频率★软件配置LCD显示参数★读写显示数据地址自动加1★VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)★内置16级LCD驱动电压调整电路★内置上电复位电路(POR)★低功耗、高抗干扰★封装 :LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) DICECOG LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:VK1024B2.4V~5.2V 6seg×4com6×3 6×2 偏置电压1/2 1/3 S0P16省电模式VK1056B2.4V~5.2V 14seg×4com 14×314×2 偏置电压1/2 1/3 SOP24省电模式VK1056C2.4V~5.2V 14seg×4com 14×314×2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式VK1056Q2.4V~5.2V 14seg×4com 14×314×2 偏置电压1/2 1/3 QFN24(4×4超小体积) 省电模式VK1072B2.4V~5.2V 18seg×4com 18×318×2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式VK1072C2.4V~5.2V 18seg×4com18×318×2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式VK1072D2.4V~5.2V 18seg×4com18×318×2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式VK1088B2.4V~5.2V 22seg×4com22×3 22×2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4×4mm PP=0.4mm)超小体积VK1128C 2.4V~5.2V 32seg×4com 32×3 32×2 偏置电压1/2 1/3QFN48 (5×5mm PP=0.35mm)超小体积VK0192M 2.4V~5.2V 24seg×8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式VK0256 2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 QFP64省电模式VK0256B2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式VK0256C2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式VK0384 2.4V~5.2V 48seg×8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式VK1621 2.4V~5.2V 32seg×4com32×3 32×2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1622 2.4V~5.2V 32seg×8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1623 2.4V~5.2V 48seg×8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1625 2.4V~5.2V 64seg×8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1626 2.4V~5.2V 48seg×16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE (绑定COB)省电模式————————————————————————————高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:VK2C21A2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21AA2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21AQ2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 QFN28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21B2.4~5.5V16seg×4com12×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BA2.4~5.5V16seg×4com12×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BQ2.4~5.5V16seg×4com12×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21C2.4~5.5V12seg×4com8×8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21CQ2.4~5.5V12seg×4com8×8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21D2.4~5.5V8seg×4com4×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21DQ2.4~5.5V8seg×4com4×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C22A2.4~5.5V 44seg×4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C22B2.4~5.5V40seg×4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23A2.4~5.5V56seg×4com 52×8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23B2.4~5.5V36seg×8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24A2.4~5.5V72seg×4com68×8 60×16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24B2.4~5.5V56seg×4com52×8 44×16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗————————————————————————————超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060 2.5~5.5V 15seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰VKL076 2.5~5.5V 19seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP28超低功耗/抗干扰VKL128 2.5~5.5V 32seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰VKL144A2.5~5.5V 36seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 TSSOP48 超低功耗/抗干扰VKL144B2.5~5.5V36seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰VKL144C2.5~5.5V36seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP48 超低功耗/抗干扰————————————————————————————静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS1182.4~5.2V 118seg×1com偏置电压 -- 4线通讯接口LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁VKS2322.4~5.2V 116seg×2com偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁————————————————————————————(永嘉微电/VINKA ---FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
学习进步积分!
