techlink81 发表于 2025-6-6 10:56
中科君芯JFG105N100L-100V的N沟道增强型功率驱动器
中科君芯JFG105N100L 100V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET ‌是一种电子元件,主要用于电子设备的功率控制。其工作原理基于增强型MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),通过控制栅极电压来调节源极和漏极之间的导电通道,从而实现电流的控制。主要应用在消费适配器、电子工具和DC/DC 转换器。
功能特性:
• 设备额定电压VDS:=100V,连续工作时漏极电流上限 ID = 105A
• 导通电阻=8mΩ (typ.) 栅源电压= 10V, 漏极电流 = 20A
• 专有高密度沟槽技术
•符合RoHS和无卤素 (不含卤素或卤素含量极低的材料或产品)
封装:DFN 5*6-8L
参数:
‌VDS(Drain-Source Voltage)‌:100V
‌VGS(Gate-Source Voltage)‌:±20V
‌ID(Continuous Drain Current)‌:Tc=25°对应最大漏极电流上限100A,Tc=100°对应漏极电流上限最大值66A
‌IDM(Pulsed Drain Current):420A
PD(Total Power Dissipation)‌:TC = 25℃ 对应208W,TA = 25℃对应2.08W
EAS单脉冲雪崩能量:161mJ
RθJA(Junction to Ambient (mounted on 1 inch square PCB)热阻:60°C\W
RθJC:结到壳的热阻:0.6°C\W
‌TJ‌\TSTG‌:-55 to +150°C
注:电气特性 除非另有说明,TC=25℃,
1.数据在带有2OZ铜的FR-4板上进行测试。
2.数据在脉冲下测试,脉冲宽度≦300,占空比≦2%。
3.EAS数据显示最大额定值。测试条件为L=0.1mH,IAS=567A。
4.功率损耗受150℃结温限制。
5.理论上,数据与ID和IDM相同,在实际应用中,应受功率损耗限制。
cecjc2024 发表于 2026-10-26 11:53
学习了,这个不错的
查看完整版本: 中科君芯JFG105N100L-100V的N沟道增强型功率驱动器
