hdy 发表于 2025-6-5 22:01
英飞凌丨预涂导热界面材料(TIM)的电源模块
TIM 不仅提供最低的热阻,还满足电源模块的最高质量标准,以实现最长的使用寿命和最高的系统可靠性。使用预涂 TIM 的模块,将有利于实现力电子。
一、带有 TIM 的 EasyPACK™ 和EasyPIM™Easy 系列采用 EasyPIM™、EasyPACK™ 和 EasyDUAL™ 配置,涵盖从 I C6 A 到 200 A 的全功率范围,电压为 600 V / 650 V / 1200 V。这些模块没有底板,并采用最新的芯片技术,如 TRENCHSTOP™ IGBT7 和 CoolSiC™ MOSFET。 二、带有 TIM 的 EconoPACK™ 和EconoPIM™EconoPACK™ 和 EconoPIM™ 模块采用经济高效的紧凑型设计,可实现简单可靠的安装。 三、配备TIM的EconoPACK™ 4EconoPACK™ 4 是广为人知的解决方案,适用于注重坚固性和可靠性的应用。现在,最好的产品变得更好:EconoPACK™ 4 现已预涂热界面材料! 四、EconoPACK™+ D系列创新的EconoPACK™+ D 系列采用 PressFIT 辅助端子,提供可靠且无焊的压入式接触。PressFIT 接触件还可根据需要提供焊接工艺的灵活性。D 系列专注于通过注塑控制和电源端子以及超声波焊接电源端子实现坚固耐用的模块设计。五、配备 TIM 的 EconoDUAL™ 3借助 EconoDUAL™3 系列,支持 600 V/650 V/1200 V/1700 V 下从 100 A 到 600A 的完整电流范围。出色的机械强度、功率循环能力、PressFIT 引脚选项以及 TIM 的可用性使其成为驱动器、CAV、风力涡轮机、太阳能和混合动力汽车应用的可靠、经济高效的解决方案。六、带 TIM 的 62 毫米 IGBT 模块灵活性、最佳电气性能、最高可靠性。这些是成功逆变器布局的关键词。预涂导热界面材料的 62 毫米模块是您设计的正确选择。七、PrimePACK™ 配备 TIM我们的 PrimePACK™ IGBT 模块配备 TIM,可提高系统可靠性并优化热管理。此外,安装和维护方面的处理也得到改善。这缩短了制造过程中的加工时间。 八、50 毫米、60 毫米和 70 毫米 Eco Block 和 Power Block 模块(带 TIM)50、60 和 70 毫米的 Power Block 模块包含电压范围为 1200 V 至 4400 V、电流范围为 240 A 至 1100 A 的晶闸管和二极管。现在,英飞凌提供的这些模块已预先涂抹了热界面材料,以简化安装 九、带 TIM 的 50 毫米焊接模块随着新 50 毫米模块的发布,扩展了采用焊接技术的晶闸管/二极管模块产品组合。现在,英飞凌科技 Bipolar 提供预涂热界面材料的模块,以简化安装十、带 TIM 的 IHM B 模块我们的 IHM-B IGBT 模块采用 TIM,可提高系统可靠性并优化热管理。此外,安装和维护方面的处理也得到改善。这缩短了制造过程中的加工时间。
查看完整版本: 英飞凌丨预涂导热界面材料(TIM)的电源模块
