Adv. Sci.:异质结衍生的高灵敏度自供电柔性光电探测器的高效电荷分离,用于实时心率监测
背景介绍实时准确监测生命信号是医疗保健的关键组成部分,特别是对于那些患有严重心血管疾病的人和行动不便的老年患者。心率是最有价值的追踪生命体征之一,可以通过心电图、光电容积描记术(PPG)、胸运动追踪和心冲击描记术获得。其中,由发光二极管(LED)和硅光电探测器(PD)组成的商用PPG设备因其无创、卫生和方便而成为心率监测的理想技术。然而,在我们的日常生活中,人体不断运动,对皮肤的不适、数据提取精度差、硅PD的刚性阻碍了PPG器件的进一步发展。可穿戴柔性电子设备具有前所未有的机械兼容性和皮肤兼容性,即使在动态工作条件下也能实现精确的心率监测。有机半导体因其高吸收系数、低成本制造以及与轻质柔性基板的兼容性,已成为柔性电子器件的有前景的光电子材料。然而,有机分子的低载流子迁移率、低效的电荷提取和无序的分子排列导致了大功耗、低探测率和有限的响应时间。因此,迫切需要为可穿戴PPG系统开发高灵敏度、快速响应时间的柔性自供电PD。胶体CsPbI3钙钛矿量子点(PQD)具有有效的电荷迁移率、较长的载流子扩散长度和可调的带隙,使其成为PD的优秀光响应层材料。同时,CsPbI3 PQD由于其无需高温退火即可制造,在柔性光电器件方面显示出巨大的优势。目前,p-n异质结的构建已成为实现自供电PD的一种有前景的方法,能够实现高响应率和快速响应时间。然而,CsPbI3 PQD的低电子空穴分离效率、较差的稳定性和高陷阱密度(未配位的Pb2+和卤化物空位)阻碍了p-n异质结自供电PD的应用。此外,钙钛矿层与电子传输层(ETL)或空穴传输层(HTL)之间的界面电荷传输特性不平衡,异质结能级不匹配,这会导致钙钛矿层/ETL界面上的空穴积累,从而降低PD的性能。二元硫化物,包括MoS2、CuxS、SnS、PbS和Sb2S3,作为典型的p型半导体,表现出优异的空穴迁移率和稳定性,使其成为构建p-n异质结自供电PD的有前景的材料。特别是,SnS量子点(QD)可能是最佳的p型半导体选择,因为它具有合适的光学带隙(≈1.3 eV)、高载流子浓度(≈1014–1017 cm-3)和化学稳定性。同时,具有富电子表面官能团的SnS量子点也可以作为路易斯碱添加剂,与未配位的Pb2+形成强配位键,降低钙钛矿的陷阱密度。此外,具有合适能带结构和高空穴迁移率(≈90 cm2 V−1 s−1)的SnS量子点将在钙钛矿层和HTL之间提供“桥梁”,增强PD的空穴提取和传输。本文亮点1. 本工作通过设计CsPbI3:Ho3+@SnS量子点(QDs)p-n异质结和将SnS QDs掺杂到spiro-OMeTAD空穴传输层(HTL)中的协同策略,开发了柔性自供电光电探测器(PD)。2. 设计CsPbI3:Ho3+@SnS QDs p-n异质结作为感光层,可以有效增强内建场,降低缺陷密度,提高电荷分离效率。3. 将p型SnS量子点的高空穴迁移率和合适的能带结构掺杂到spiro-OMeTAD空穴传输层(HTL)中,可以改善空穴提取,平衡电子和空穴的迁移率。4. 这种柔性自供电PD表现出优异的灵敏度和稳定性,具有高响应度(0.58 A W−1)和探测率(1.13×1013 Jones),以及快速的响应时间(98.8 µs)。图文解析图1. a) 自供电PD的示意图。b)SnS量子点和CsPbI3:Ho3+ PQD的UPS光谱。c)自供电PD的能级对齐。d)CsPbI3:Ho3+@SnS异质结沿z方向的电荷密度差和平均电荷差。黄色和蓝色区域表示电荷密度的积累和耗尽。表面值设置为0.0005e Bohr-3。e)CsPbI3:Ho3+和CsPbI3:Ho3+@SnS异质结的I和Pb缺陷形成能与I原子的化学势有关。f)黑暗下0 V下Spiro和Spiro+SnS薄膜的奈奎斯特图。插图显示了阻抗谱的等效电路。
图2. CsPbI3:Ho3+ PQD(a)、SnS QD(b)和CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结(c)的TEM图像。d)CsPbI3:Ho3+@SnS量子点异质结的HR-TEM。e)CsPbI3:Ho3+ PQDs和CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结中Pb 4f的XPS光谱,以及SnS QD和CsPbI3:Ho3+@SnS QD斯异质结中Sn 3d的XPS光谱。f、g)优化了具有PbI2/SnS和CsI/SnS界面的CsPbI3:Ho3+@SnS量子点异质结。h)SnS QD、CsPbI3:Ho3+ PQD和CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结的吸收和PL发射光谱。i)CsPbI3:Ho3+ PQDs和CsPbI3:Ho3+@SnS量子点异质结的TA动力学轨迹。j)分别作为温度函数的CsPbI3:Ho3+ PQD和CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结的积分PL强度。
图3. a) 基于CsPbI3:Ho3+ PQD和CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结的纯空穴器件的电流-电压曲线。b)CsPbI3:Ho3+ PQD和CsPbI3:Ho3+@SnS量子点异质结的I-V曲线。CsPbI3:Ho3+ PQD和CsPbI3:Ho3+@SnS量子点异质结的奈奎斯特图(c)和莫特-肖特基图(d)。e、f)CsPbI3:Ho3+ PQD和CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结的温度依赖性电导率。
图4. Heter/Spiro和Heter/Sniro+SnS薄膜的PL发射(a)和寿命(b)曲线。c)赫特/斯皮罗+SnS薄膜的莫特-肖特基图。d)具有FTO/PEDOT:PSS/Spior或Spiro+SnS/Au的纯空穴器件的J-V曲线。Heter/Spiro和Heter/Sniro+SnS的光强度曲线的光电压(e)和电流(f)依赖性。g)Spiro+SnS的UPS图。h)Heter/Spiro和Heter/Sniro+SnS器件的电荷转移示意图。
图5. a) PD1-PD3在460 nm光照和0 V偏压下的Ip–t曲线。b、c)PD1-PD3的响应性和探测性。d)与PD3测量的调制频率的相对响应。e)PD3的上升和衰减时间。f)在60%RH下30天后PD1-PD3的归一化R。CsPbI3:Ho3+ PQD(g)、CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结的水接触角(h)、CsPbI3:Ho3+@SnS量子点异质结/Spiro(i)和CsPbI3:Ho3+@SnS QDs异质结/Sniro+SnSn(j)。k)在24小时UV光照射后PD1-PD3的归一化R。
图6. a) 柔性自供电PD在以0、12、8和4 mm的曲率半径弯曲后的归一化Ip-t曲线。b)在曲率半径为0、12、8和4 mm时弯曲后,柔性自供电PD的可检测性。c)2000次循环后,曲率半径为4 mm的柔性自供电PD的归一化探测率。插图显示了柔性PD胶片的设备照片。d)柔性自供电PD和710 nm LED照明的心率监测示意图。e)蛤蜊状态下和使用该设备锻炼后的电流反应。f)用LED和手指之间的不同距离测量的心率信号。
