欧姆接触:金属硅化物(NiSi/CoSi2等)工艺实现
金属硅化物(Metal Silicide)工艺是现代半导体制造工艺中的关键环节,主要用于降低接触电阻和互连电阻,提升器件性能。金属硅化物是半导体工艺中最常见的实现金属与半导体欧姆接触的技术之一。01 基本概念金属硅化物(MSiₓ)是金属与硅在高温条件下发生化学反应生成的一种金属间化合物,具有以下特点:1)电阻率低(适合用作低电阻接触/互连层);2)热稳定性高(能承受后续高温工艺);3)良好的界面特性(可形成稳定、低缺陷的界面)。常见的金属硅化物有TiSi2、CoSi2、NiSi等
02 工艺流程金属硅化物的制备主要采用自对准硅化工艺(Salicide, Self-Aligned Silicide),其基本流程包括:1) 前驱材料沉积在CMOS器件栅极、源极/漏极区域沉积金属薄膜(如Ni、Co、Ti)。金属薄膜会被沉积在已经完成晶体管结构的晶圆上。此时,金属会覆盖整个晶圆表面,包括硅区域、二氧化硅区域及氮化物区域。2) 第一次退火(初步反应)在一定温度下退火,金属与晶体硅(或多晶硅)发生反应生成低电阻金属硅化物(如NiSi)。金属只会在与硅接触的区域发生反应,形成初步的硅化物。由于金属与绝缘层之间不会发生反应,这一过程具有“自对准”的特性,可以自动定位硅化区域。3) 未反应金属去除用湿法化学腐蚀剂(如H₂SO₄+H₂O₂)去除未反应金属,保留已形成的硅化物。4) 第二次退火(相稳定化)再一次高温退火使金属硅化物进一步向着热稳定性更好,电阻更低的相进行晶化,进一步稳定其结构与电性。
03 总结金属硅化物的双退火工艺是实现高性能半导体器件低电阻接触的核心环节。在两次退火工艺中,如果金属不完全反应,或是在非硅区域也形成了硅化物,可能导致短路或器件性能下降。金属硅化反应会消耗掉部分硅材料,若控制不当可能侵蚀源/漏结,造成器件可靠性下降。因此,具体工艺条件,比如金属沉积厚度,退火温度和时间等都需要结合具体情况进行开发验证。
