hdy 发表于 2025-6-2 23:14
OFC2025:【台积电硅光新进展】低损耗高均匀性氮化硅光学元件集成技术
在数据爆炸时代,硅光子学(SiPh)因高带宽、高能效和可扩展性,成为数据中心光互联的核心技术。台积电(TSMC)在 OFC 2025 展示了硅光子平台集成氮化硅(SiN)光学元件的突破性进展,通过 CMOS 兼容工艺实现低损耗、高均匀性的 SiN 光波导、耦合器等关键器件,为下一代高速光模块提供了核心支撑🚀。👥 作者团队信息
[*]研究机构:台积电(TSMC)新竹研发中心
[*]技术背景:依托台积电 300mm 硅光子制造平台,结合先进光刻与刻蚀技术,推动 SiPh 与 SiN 的异构集成
[*]题目:Low-loss High-uniformity Silicon Nitride Optical Building Blocks Integrated on Silicon Photonics Platform
[*]论文编号:OFC2025 Th1G.2
💡 核心创新点1. CMOS 兼容的 SiN 集成工艺
[*]PECVD 薄膜优化通过等离子增强化学气相沉积(PECVD)在后端工艺(MEOL)沉积 SiN 薄膜,避免高温影响高速调制器与探测器性能🔥
[*]多器件兼容架构在同一平台集成 Si 基微环调制器(MRM)、马赫 - 曾德尔调制器(MZM)与 SiN 无源元件,支持硅基有源器件与 SiN 无源器件协同工作📱
2. 低损耗 SiN 光学元件设计
[*]直波导与弯曲波导
[*]单模波导(800nm 宽)损耗低至0.16 dB/cm,多模波导(1.5μm 宽)损耗0.124 dB/cm(1311nm)🌟
[*]30μm 半径弯曲波导插入损耗仅0.004 dB,3σ 均匀性达±0.001 dB(图 2 (b)),支持紧凑布局
[*]1×2 多模干涉仪(MMI)插入损耗 <0.07 dB,均匀性优异,满足波分复用(WDM)多通道需求📊
3. SiN-Si 过渡与边缘耦合器优化
[*]逆锥过渡设计通过光学邻近校正(OPC)和薄硅层刻蚀,实现 SiN 到 Si 的低损耗过渡:
[*]TE 模式损耗0.03 dB,TM 模式0.06 dB(1311nm),偏振相关损耗(PDL)<0.038 dB(图 3 (b))✨
[*]边缘耦合器(EC)
[*]与 5μm 模场直径透镜光纤直接耦合,无需折射率匹配介质
[*]单端面插入损耗 <1 dB(O 波段),PDL<0.2 dB,波长范围 1260-1350nm 内标准差仅 0.1 dB(图 4 (a-c))🌐
4. 高功率与温度稳定性
[*]低热光系数(TO 系数):SiN 的 TO 系数为2.5×10-5/K,仅为硅的 1/7,减少温度漂移对波长器件的影响🌡️
[*]高功率兼容性:避免硅基器件的双光子吸收(TPA)和自由载流子吸收(FCA),支持~21 dBm 光功率输入⚡
🔬 原理解读:工艺与设计协同优化📐 平台架构与工艺路线
[*]层叠结构
[*]底层:270nm 厚硅层(SOI 基底),支持硅基调制器与探测器
[*]中层:PECVD SiN 薄膜(厚度均匀性 < 1%),定义无源光波导
[*]顶层:氧化物包层,优化边缘耦合器模场匹配
[*]关键工艺
[*]硅基器件先行定义(调制器、探测器)
[*]MEOL 阶段低温 PECVD 沉积 SiN(<400°C)
[*]先进刻蚀技术(如自对准各向同性刻蚀)形成 SiN 波导与硅基底隔离
🚀 核心器件设计
[*]绝热弯曲波导通过渐变曲率设计,使光场在弯曲过程中保持单模传输,损耗降低至传统设计的 1/10
[*]双锥过渡结构SiN→薄硅(<90nm 宽)→厚硅(270nm)的两步过渡,消除模式失配,实现偏振不敏感传输
📊 关键技术指标(原文数据)
器件类型指标测试条件技术优势
SiN 直波导单模损耗 0.16 dB/cm,多模 0.124 dB/cm1311nm,CWDM 波段损耗低于传统 Si 基波导 30%+
30μm 弯曲波导插入损耗 0.004 dB,3σ=0.001 dB1311nm均匀性业界领先,支持高密度集成
SiN-Si 过渡(TE/TM)0.03 dB / 0.06 dB1311nm,PDL<0.038 dB偏振不敏感,适配相干光通信
SiN 边缘耦合器单端面损耗 < 1 dB,PDL<0.2 dB1260-1350nm,TE/TM 模式免折射率匹配,兼容现有光纤阵列
热光系数(TO)2.5×10-5/K对比硅的1.8×10−4/K温度稳定性提升 7 倍,减少温控功耗
🧪 测试结果:损耗与均匀性验证1. 波导与耦合器性能(图 2:SiN 波导损耗与弯曲性能)
[*]波长稳定性CWDM 波段(1271-1331nm)内损耗波动 <0.05 dB,证明 SiN 材料色散低
[*]MMI 与交叉波导1×2 MMI 插入损耗 0.07 dB,交叉波导损耗 0.04 dB,均匀性标准差 <0.01 dB
[*]SiN-Si 过渡跨偏振损耗差异 <0.04 dB,满足偏振复用系统需求
[*]边缘耦合器光谱TE/TM 模式在 O 波段内损耗平坦,标准差 0.1 dB,适配大规模量产筛选
📝 总结台积电通过SiPh 平台与 SiN 元件的异构集成,解决了硅基光器件在高功率、温度稳定性和集成密度上的瓶颈。其低损耗(<0.2 dB/cm)、高均匀性(3σ<0.01 dB)的 SiN 光学元件,为 1.6T/3.2T 光模块的 WDM 和 PAM4 调制提供了理想解决方案。
查看完整版本: OFC2025:【台积电硅光新进展】低损耗高均匀性氮化硅光学元件集成技术
