hdy 发表于 2025-6-2 23:12
先进基板技术驱动新一代计算系统
新兴应用与需求
人工智能(AI)、高性能计算(HPC)与量子技术等新一代计算系统,对互连密度、能效与热稳定性提出空前要求。这些应用需要基板技术能够将逻辑、存储、光电子等异构组件集成至紧凑且高带宽的系统中。
例如,AMD的Instinct MI300 AI加速器要求基板支持3D堆叠计算单元与HBM4存储堆栈,带宽超过10 TB/s。数据中心的光电共封装(CPO)则需基板集成低损耗光波导,以实现太比特级光互连。图1: AMD的3.5D异构集成,AI工作负载中,计算单元与HBM通过硅中介层进行3D键合。未来基板技术趋势
玻璃核心基板,英特尔的玻璃核心基板通过超低翘曲(<1 µm)、尺寸稳定性(CTE=4.8 ppm/°C)与10倍互连密度,突破有机材料的限制。此类基板支持AI训练集群与百亿亿级HPC系统的超大型封装(>2500 mm²)。图2: 英特尔玻璃基板优势,核心特性包括机械稳定性、耐高温性及光互连兼容性。
3D混合键合,混合键合将成为3D集成主流技术,实现逻辑与存储芯片的亚微米级面对面堆叠。台积电的SoIC与英特尔的Foveros Direct通过该技术将HBM4直接堆叠于SoC,相比TSV互连降低30%延迟。图3: 混合键合工艺,无凸点铜-铜键合实现<5 µm间距,支持3D DRAM-逻辑集成。
光电共封装(CPO),CPO将光电子集成芯片(PIC)与电子芯片(EIC)集成于同一基板。思科的设计在玻璃中介层中嵌入硅基光电子与激光器,实现1.6 Tb/s光互连,功耗比传统光模块降低50%。图4: PIC与EIC的3D异构集成,光电共封装的多配置方案,含TSV中介层与混合键合。
面板级扇出(PLP),面板级扇出通过大尺寸面板(600x600 mm)提升制造效率。欣兴电子的混合基板结合ABF与PID介质,实现5 µm线宽/线距,成本比晶圆级工艺降低20%。图5: ABF与PID混合基板,ABF积层与PID RDL的剖面结构,支持高密度布线。挑战与潜在解决方案
热管理,3D堆叠导致热量集中,需先进散热方案。AMD的Instinct MI300采用液冷技术,从垂直堆叠芯片中耗散500W热量。玻璃基板虽减少芯片级热应变,但因其刚性加剧PCB界面应力。图6: C4焊点的热应力分析,玻璃与有机基板在热循环下的应变对比。
互连可靠性,硅(2.8 ppm/°C)与有机基板(24 ppm/°C)的CTE差异导致微凸点机械应力。混合键合通过消除焊球提升可靠性,但要求表面缺陷率极低(粗糙度<0.5 nm)。
标准化,多厂商Chiplet集成缺乏统一标准,增加测试复杂度。UCIe联盟致力于接口标准化,但英特尔Lakefield等异构系统仍需定制验证框架。图7: 英特尔Lakefield的3D集成,计算、存储与通信单元堆叠于主动中介层。
制造成本,玻璃基板因新设备与低良率导致高初期成本。英特尔预估2027年前玻璃基板成本比有机基板高20–30%。面板级工艺与混合键合是规模化降本的关键。行业路线图与预测
台积电CoWoS-L路线图,台积电的CoWoS-L以扇出RDL中的硅桥取代TSV中介层,2026年前支持12个HBM4堆栈与4个逻辑Chiplet,降低15%复杂度与成本。图8: 台积电CoWoS-L集成方案,扇出RDL中的硅桥实现高密度、低成本互连。
英特尔玻璃基板时间表,英特尔计划2026年量产玻璃基板,主攻AI与数据中心市场。2030年前,玻璃基板将支持含1万亿晶体管的封装,延续摩尔定律。图9: 英特尔玻璃基板路线图,从有机基板向玻璃基板过渡,支持AI/ML超大型封装。
光电子集成,2028年前,50%的高性能数据中心交换机将采用CPO,以满足200 Tb/s光互连需求。含嵌入式光波导的玻璃中介层将成为低损耗光路由的首选基板。图10: 含嵌入式PIC的玻璃中介层,玻璃中集成的激光器与光波导,用于CPO应用。
量子与类脑计算,量子计算(如超导量子比特)与类脑芯片的基板需超低温材料(CTE<1 ppm/°C)与原子级平整度。金刚石基板的研究正针对此类需求展开。总结
先进基板技术是AI、HPC与量子计算落地的核心。玻璃基板、3D混合键合与CPO技术将解决互连密度、散热与带宽瓶颈。然而,标准化、热管理与成本挑战需跨领域的协同创新。台积电、英特尔与思科的路线图显示,行业正转向异构集成,玻璃基板与光电子技术有望在2030年前重塑计算架构。
查看完整版本: 先进基板技术驱动新一代计算系统
