一文带你深入了解两种光刻胶
一、什么是光刻胶?光刻胶就像是一层“可被光画图”的油墨,通常涂在硅片(或其他材料)表面。当你用紫外光(或其他类型的光)照射后,油墨的化学性质会发生变化。之后通过“显影”步骤,就可以把你“用光画的图案”显现出来,留下需要的图形,其余部分去掉,供后续刻蚀或沉积工艺使用。
可以把光刻胶想象成:
[*]你在干燥后的一张特殊“画布”上画图,画笔是紫外光;
[*]画完后,你把画布放到化学药水里,药水会把画过的线或没画过的线溶解掉,只剩下你想要的图案。
二、正性光刻胶:让“亮”处溶掉,留下“暗”处
1. 原理是什么?
[*]照到光的地方变“可溶”,没照到光的地方保留下来。
[*]可以把它想成:你涂了一层能“记住光”的墨水,照到光后墨水会变得“好溶解”,放到显影液里会被洗掉;没被光照到的墨水则仍然黏在硅片上。
一个生活中的比喻:想象你用一块“遇到光就变软”的橡皮泥盖在图纸上,光照过的地方会变得很容易擦掉,没被照到的地方还是硬的,你最后一擦就只剩下想要的图案。
2. 过程怎么走?
(1)涂胶首先把光刻胶(类似液体油墨)均匀地(旋涂)到硅片表面,形成一层薄薄的胶膜
(2)预烘烤(缓烤)烤一下,让胶膜里的溶剂基本蒸发掉,让它稍微“定形”,免得后面照光时光散得太开。
(3)曝光用紫外光(比如深紫外DUV、或更短波长的EUV)把你需要的线路或图形照到光刻胶上。这一步就像用图案的“胶片”来控制哪些地方能被光打到。
(4)显影把硅片浸到一种碱性显影液里,被光照过的区域就会被显影液溶解掉;没被照到的地方留下来。
(5)后烘烤(硬化)用热风或加热炉再稍微烤一下,让剩下的光刻胶更牢固,不容易在后面的刻蚀或金属沉积时被破坏。
(6)刻蚀/沉积/去胶有了一层图形化的光刻胶,可以做刻蚀(把没有保护的区域挖掉)或金属沉积(只在暴露区域镀金属),最后把光刻胶去除,图形就转移到下面的硅片上了。
3.优缺点
[*]优点
[*]-分辨率高:能做出非常细的线条(几十纳米到十几纳米级别),适合制造高端芯片。
-显影速度快:显影液能很快溶掉曝光区,生产效率高。
-图形边缘比较漂亮:只要工艺调得好,边缘会很直、很平滑。
[*]缺点
-酸扩散(连带溶解):曝光后生成的“活性物质”在加热时可能会往旁边扩散,导致线条变粗,需要很好地控制工艺温度和时间。
-对洁净度要求高:材料里任何一点杂质、显影液里一点残留,都可能对微小图形造成污染,制造成本高。
-对设备要求高:特别是极紫外(EUV)工艺,需要在真空里进行,对光刻机、对照相胶配方都要求非常严格。
4. 应用场景
[*]集成电路:28nm、14nm、7nm、5nm甚至更先进的节点,一般都用正性光刻胶。
[*]微纳米光学器件:需要做非常细的图案,比如光栅、光学传感器上的细线都会用到正胶。
[*]掩膜版制作:做芯片遮罩那层光掩膜,也多采用正性光刻胶,因为要画的线都非常细。
三、负性光刻胶:让“亮”处保留,洗掉“暗”处1. 原理是什么?
[*]照到光的地方会“变硬”,没照到光的地方会被显影液洗掉。
[*]用比喻来说,好比在某种材料上一照光,那部分会自己“交联”得很牢固,放进显影液里未照光的地方就会被溶掉,只剩下被光照过的那一块。
就像你把一层“紫外线会让它变结实”的胶抹在纸上,照了光的地方就牢牢地贴在纸上,它下面的纸就被保护了;没照光的地方松散,放到显影剂里会离开纸张。
2. 过程怎么走?
[*]涂胶
[*]把负胶均匀地涂在硅片上,也要做一次预烘烤去掉溶剂。
[*]曝光
用紫外光(通常是i-line 365nm等波长)对需要保留的图形部分照光,照到的区域内部会发生“交联”反应,变得溶解度很低。
[*]烘烤(固化)
曝光后还要再烤一次,让交联反应更加完全,使得被光照过的区域牢固度更高。
[*]显影
放到一种有机显影液或碱性显影液里,没被光照过的区域就会被洗掉;被光照过的地方交联了,就会留下来。
[*]后固化(可选)
有时候为了让结构更坚固,还会再烤一次(更高温度),让交联更彻底。
[*]后续加工
因为交联后的负胶很耐刻蚀,可以直接用作刻蚀掩膜,做深沟刻蚀或金属刻蚀也行。
3. 优缺点
[*]优点
-做厚层结构方便:一次能做几微米到几十微米、甚至上百微米超厚的图形结构,适合做高高的“墙”或“柱子”。
-抗刻蚀能力强:交联后的负胶很不容易被等离子体(RIE)刻蚀掉,能保护下面的材料做深刻蚀。
-工艺相对简单:配方和操作比化学放大正胶简单,对环境洁净度的要求稍低,成本也更低。
[*]缺点
[*]-分辨率相对较低:很难做出纳米级别、亚微米级别的细线,一般只能做到几百纳米到一两微米。要想更细,需要用电子束曝光,成本又上去。
-线边不够平滑:交联过后,线条边缘往往会有一点“台阶”或“倒钩”形状,不像正胶那样能做垂直直边。
-应力容易产生:做得很厚的时候,热烘烤后会有内部应力,有时会开裂或翘曲,需要特别控制温度爬升速率。
4. 应用场景
[*]MEMS(微机电系统):比如做微流道芯片、微针、加速度计上的支撑梁等,需要厚厚的、坚固的结构,就非常适合用负性光刻胶(例如SU-8)。
[*]封装凸点(Bump):在芯片封装时,要做凸起的小柱子(比如倒装芯片凸块),也常用负胶做模具。
[*]微流控芯片:设计微小流道结构,需要厚度几十微米甚至上百微米,就选负胶。
[*]深刻蚀掩膜:在硅片上做深深的沟道或孔洞,因为负胶交联后抗刻蚀强,可直接当掩膜。
四、正性与负性光刻胶的简单对比
五、总结
正性光刻胶:照到光就变“易溶”,显影时曝光区被去掉,剩下未曝光区。擅长做非常细的图形(几十纳米到十几纳米),常用于高端芯片制造。但成本高,对工艺和设备要求高。
负性光刻胶:照到光就变“很硬”,显影时保留曝光区,溶掉未曝光区。擅长做比较厚、坚固的结构(几微米到几十微米、上百微米),常用于MEMS、微流控、封装凸点、深刻蚀掩膜等。分辨率不如正胶,但抗刻蚀能力强、成本相对低。
