hdy 发表于 2025-6-2 18:31
再谈GaN功率器件的可靠性
在半导体器件中,可靠性始终是一个关键的参数。随着GaN器件应用场景的苛刻,其可靠性与稳定性仍然面临着挑战,如热传输机制、热应力影响以及耦合作用影响等。
在半导体器件中,可靠性始终是一个关键的参数。对于GaN功率器件而言,其需要在更高的电压和功率密度下工作,而在这种条件下,必然会产生高的结温。在高结温、高压以及高功率密度的情况下,器件会不会出现故障,是衡量可靠性的因素。如,对于GaN功率器件,能否实现结温在200℃ 温度条件下实现超过 107(1000 万)小时的平均无故障时间 (MTTF),在 225℃ 温度条件下实现超过 106(100 万)小时的平均无故障时间?只有更长的使用寿命,才是市场可以接受的产品。图1 通道温度与寿命之间的关系(图片来自Qorvo MTTF 曲线)
对于GaN功率器件的可靠性及故障分析,一般采用热成像方法,另外一方面就是建模与仿真。GaN和GaAs器件的差异还在于,GaN器件常常处于高应力的状态下进行工作,这主要是因为晶格失配和热失配的原因,使得在外延生长过程中产生的应力。因此在更高的电流密度、更高的环境温度和更高的电场条件下工作,其可靠性以及相关的影响机制需要进一步深入研究。
图2 FET的高电场区域GaN功率器件分为常关的增强型(E-mode)和常开的耗尽型(D-mode)两种类型。增强型(E-Mode)器件广泛应用于低功率消费电子市场和低压高频、中小功率场景,耗尽型(D-Mode)氮化镓器件通常用于射频(5G、雷达、卫星通信)和特殊功率应用场景,因具有导通电阻较小、饱和电流较大、开关频率较高等优势,其逐步向新能源汽车、高功率数据中心、新能源、工业与通信电源等应用场景渗透。随着GaN器件应用场景的苛刻,其可靠性与稳定性仍然面临着挑战,如热传输机制(热传导、对流和辐射)、热应力影响以及耦合作用影响等。打通这些“任督二脉”后,可以肯定的是,未来GaN技术的应用范围会更加广泛。
查看完整版本: 再谈GaN功率器件的可靠性
