hdy 发表于 2025-6-2 00:05
Vicor推进关键行业模块化电源解决方案
Vicor公司成立于1981年,总部位于美国马萨诸塞州安多弗,是高性能模块化电源元件和系统设计、制造和营销的全球领导者。公司的使命是提供先进的电源转换解决方案,为各行各业的创新提供支持,包括高性能计算、航空航天和国防、工业自动化、电信和快速增长的电动汽车领域。Vicor 的产品为世界上最苛刻的电子系统(从人工智能和数据中心到雷达和仪器仪表)提供电力是不可或缺的。产品组合交流-直流: Vicor 提供一系列高性能 AC-DC 电源转换产品。Vicor的 AC-DC 产品组合采用尖端技术,可提供高效率、紧凑的外形尺寸和集成的功率因数校正 (PFC)。主要产品包括带PFC的PFM隔离式AC-DC转换器,可在扁平VIA封装中提供单相隔离式AC-DC转换。这些模块支持85–264VAC的宽输入电压范围,并提供24V或48VDC的稳压输出,额定功率高达400W。其高效率和集成保护功能简化了热管理和系统设计,使其成为空间受限应用的理想选择。作为补充,Vicor的AC前端模块提供完整的PCB安装AC-DC解决方案,在超紧凑的9.55mm外形中集成了PFC,可简化下一代系统的集成。此外,传统的LoPAC系列可配置风扇冷却AC-DC电源继续服务于需要多路输出和强大保护功能的应用。DC-DC:Vicor凭借其先进的DC-DC转换器产品组合树立了行业标杆,特别是用于高性能计算、汽车电气化、工业自动化和航空航天领域。该公司最新的DCM系列48V至12V DC-DC转换器(包括DCM3717和 DCM3735)可提供750W至2kW的功率水平,具有高达每立方英寸5kW 的行业领先功率密度。这些模块针对以48V为中心的供电网络进行了优化,通过并联运行实现可扩展和高效的解决方案,以满足更高的功率要求。
Vicor的DC-DC系列涵盖隔离式和非隔离式模块,支持宽输入和输出电压选项,可满足不同的系统需求。汽车级模块解决了向800V电池系统和48V分区架构的转变,为直接高压到负载转换提供双向和高频软开关拓扑,从而减小尺寸、重量和系统成本,同时提高效率。例如,DCM2322系列专为铁路、国防和工业应用等恶劣环境而设计,提供高效率、强大的保护功能,并能够并联运行而不会降额。MIL-COTS: Vicor 还扩展了其军用商用现货 (MIL-COTS) 产品阵容,提供专为国防、航空航天和恶劣环境应用的严格要求量身定制的高性能电源解决方案。这些产品旨在满足严格的军用标准,包括MIL-STD-810F、MIL-STD-461E、MIL-STD-1275、MIL-STD-704和MIL-STD-1399。Vicor的MIL-COTS产品组合可提供卓越的功率密度、可靠性和合规性。主要产品包括符合VITA 62和SOSA 标准的3U和6U外形尺寸的VPX电源系统,支持各种输入电压并提供多个可配置输出。这些系统针对紧凑、空间受限的机载和车辆环境进行了优化,具有电流限制和反极性保护等高级保护功能。Vicor的隔离式稳压DC-DC转换器涵盖10V至400V DC的宽输入电压范围和1V至95VDC的输出电压,额定功率高达600W。这些转换器专为极端条件而设计,可在低至-55°C的温度下可靠运行,并满足地面、机载和舰载平台的多种 MIL-STD 要求。该公司还提供效率高达98%的隔离式固定比率总线转换器,非常适合飞机分布式电源架构,以及MIL-COTS输入和输出滤波器,可提供卓越的噪声衰减和瞬态保护。此外,Vicor的VIPAC模块化电源系统集成了EMI滤波、瞬态保护和一系列DC-DC转换器,提供每路输出50W至400W的可配置多输出功率解决方案,专为军用车辆和机载应用量身定制。最新技术Vicor正在通过其最新的创新技术推动电力电子技术的发展,包括专有的正弦振幅转换器(SAC)拓扑,该拓扑结构可为高压汽车和航空航天应用实现超高频、高效的DC-DC转换。利用SAC技术的主要产品包括BCM6135 母线转换器,它在800V和48V之间提供双向、固定比率转换,支持降压和升压模式,适用于电动汽车快速充电、高压电池转换和再生制动等应用。该公司的高密度模块化电源模块,如AEC-Q100认证的DCM3717和DCM3735,提供高达5kW/in³的可扩展解决方案。 支持48V区域架构和直接高压到负载转换。
Vicor的全新800V平台面向新兴的eVTOL市场,为下一代空中交通提供紧凑、可靠的电源解决方案。与全球 OEM 的合作正在加速48V配电和模块化转换器在电动汽车、数据中心和 AI 系统中的采用。伙伴关系Vicor 与继电器制造的先驱厦门宏发电声合作,开发业界最紧凑、高性能的主动悬架电源系统。通过集成Vicor的固定比率800V至48V DC-DC 转换器电源模块,此次合作使宏发能够提供近一半大小的主动悬架系统,具有行业领先的瞬态响应和效率,使中档车辆能够使用豪华级功能。此外,Vicor还与全球汽车OEM和一级供应商密切合作,在电动和混合动力汽车中实施48V分区架构和模块化DC-DC转换器。未来展望和长期目标
Vicor扩建安多弗工厂,新增90,000平方英尺,产能大幅提升Vicor正在加速实现其长期愿景,即通过尖端的模块化电源解决方案引领电力电子和电动汽车行业。最近的投资,包括扩建其Andover “ChiP 工厂”,这是世界上第一个安装在封装工厂内的转换器,使Vicor能够满足对高密度电源模块不断增长的需求。Vicor的专利技术和模块化方法使其具有竞争优势,为电气化运输和高级工业应用提供更高效、可扩展和紧凑的电源系统。
查看完整版本: Vicor推进关键行业模块化电源解决方案
