hdy 发表于 2025-6-1 01:37
苹果自研基带芯片翻车?实测显示iPhone 16e 5G网络性能遭安卓手机碾压
iPhone信号问题,一直以来都受到诟病。经常用苹果手机的人都知道,在地铁上这种快速移动,需要经常切换基站的场景中,信号不稳定的现象尤为明显。在一些博主的测试中,低信号强度的场景下iPhone手机的上下行网速也普遍不如同期的其他智能手机。
过去,苹果手机的信号问题被归咎于基带芯片。而苹果花费六年研发的5G调制解调器C1,在今年一季度终于在iPhone 16e上成功实现量产搭载。苹果表示,C1是手机中最节能的调制解调器,但到底实际信号表现如何?
5月27日,分析机构Cellular Insights发布一份5G性能报告,报告中对比了主流安卓智能手机和iPhone 16e的5G网络性能。下面我们来看看实测的结果。
省流:安卓设备实测5G网络速度完胜首先要提到的是,这份报告在封面也明确提到了是由高通公司委托进行的。尽管可能会有利益相关倾向的嫌疑,但报告中也给出了相当多可量化的数据,值得我们参考。
报告摘要中提到,参与测试的设备包括搭载C1调制解调器的iPhone 16e,以及一款2025年推出的安卓旗舰手机A(搭载骁龙X80 5G调制解调器)、一款2024年推出的安卓旗舰手机B(搭载骁龙X75 5G调制解调器)。
测试在纽约市进行,场景覆盖多种不同的真实无线环境,包括近场、中场和远场小区,连接至T-Mobile的6GHz以下5G SA网。为什么选择6GHz以下?因为C1芯片目前并不支持毫米波频段,iPhone16e上也没有配备毫米波天线。
简单总结下来,测试结果是,在所有射频场景中,基于高通的安卓设备始终好于iPhone 16e,并显现出五大优势:
[*]全信号条件下实现上下行吞吐量的显著提升,其中上传速度快81.4%到91%;下载速度**4.3%至35.2%
[*]支持4CC下行载波聚合(DL CA)及2CC上行载波聚合(ULCA),相较疑似采用3CC下行载波聚合且无ULCA功能的iPhone 16e展现架构优势
[*]具备更高的频谱效率和更稳定高效的可用带宽利用特性
[*]在非理想射频环境(如室内深度覆盖场景)中性能差距呈指数级扩大,直接影响典型场景用户体验
[*]平台成熟度更高,支持FDD+FDD双连接ULCA等前沿特性的前向兼容演进
下面我们再来看看详细的测试方法和数据。
信号越差,性能差距越大为了模拟密集城市部署中的近、中、远小区场景,测试团队在一英里半径范围内选择了三个性能稳定的测试点位。并采用交错式测试序列消除现网动态干扰(如时段差异、局部负载波动)。每个测试点均实施超过5小时的持续验证,历时数周的测试周期内,三台终端累计生成超过3TB的流量数据。所有测试均采用高带宽UDP流量模型,持续维持4000 Mbps下行和600 Mbps上行速率进行2分钟数据传输。通过Umetrix Data系统采集应用层性能指标,同时利用AirScreen工具实现安卓设备的芯片级日志记录。
实测显示T-Mobile网络采用高度统一的架构设计:4层建筑屋顶部署模式,基站间距约每两个街区布设一座。T-Mobile在纽约州的商用5G A网络频谱配置包括中频FDD(n25—15MHz)、中频段TDD(n41—100MHz+50MHz)、低频段FDD(n71—15MHz)。
Mobile现网支持4CC下行载波聚合(DL CA)及2CC上行载波聚合(ULCA),但测试期间仅激活TDD+FDD上行载波聚合(ULCA)模式。当远距离小区场景中n25或n71频段作为主分量载波(PCC)时,上行载波聚合(ULCA)功能不可用,所有终端设备将回退至单FDD上行路径传输。在此类场景下,安卓设备在此类场景下的性能表现始终优于iPhone 16e。
图源:Cellular Insights
比如在一个居民区的测试中,由于用户流量不高,小区负载低,同时基站位置靠近用户设备,射频条件非常稳定。在该近小区条件下,安卓手机A在下载速度上较iPhone 16e实现约34%的性能优势,上传速度优势达56%。安卓手机B则在下载实现约22%的优势,上传实现约54%的性能优势,其上行增益与安卓手机A基本持平。
通过AirScreen采集的诊断数据发现,尽管TDD频段(n41)持续承担主要流量负载,FDD频段(n25/n71)的带宽利用率却始终低于理论预期值。这一现象表明网络性能瓶颈并非源于频谱资源或调度能力限制,而是可能由基站节点(gNB)或传输层实施的带宽约束所致。该网络侧限制显著影响了两款安卓手机的吞吐能力发挥,而iPhone 16e则因调制解调器架构限制,未能充分调用可用链路容量与无线资源。
另外值得关注的一点是,iPhone 16e在户外测试中设备温度大幅升高,为了控温,屏幕亮度也迅速变暗。由于iOS缺乏芯片级的监控工具,所以发热导致的网络性能下降比例无法被量化。
不过根据测试数据,当信号强度衰减至街区末端的-75 dBm及以下时,安卓设备与iPhone 16e之间的性能差距持续扩大。这也说明,在射频信号条件更差的情况下,安卓设备展现出越来越显著的性能优势。
在中小区条件下,安卓手机A在下载速度相比iPhone 16e实现约43%的性能优势,上传性能优势达53%;安卓手机B则在下载速度实现约33%的优势、上传速度实现约54%的性能优势,其上行增益再次印证安卓平台在上行链路补偿机制上的架构优势。
远距离小区条件下,安卓手机A下载速度比iPhone 16e高30.5%,上传速度高63%;安卓手机B下载速度比iPhone 16e高17.8%,上传速度高61%。
而在其他场景,比如金属结构的商业仓库、高用户密度的火车站附近等,虽然iPhone 16e在整体负载较高的场景中表现有所改善,但依然落后于两款安卓设备。
Cellular Insights认为,相比两款安卓设备均完整支持当前网络部署的4CC下行载波聚合(DL CA)及TDD+FDD上行载波聚合(ULCA),C1调制解调器驱动的iPhone 16e,缺乏明显的对ULCA的支持,导致其在中/近小区场景下持续表现出显著的上行吞吐量劣势。
同时使用高通调制解调器的安卓手机在频谱利用率方面更有优势,尤其是在更宽的TDD信道中,MIMO Rank 3/4模式成为主导传输状态。而使用苹果C1的iPhone 16e在强TDD覆盖下,FDD频段(n25/n71)利用率显著偏低,也无法充分利用可用信道带宽。
写在最后尽管对于手机蜂窝网络体验来说,除了调制解调器上的差异,还有天线设计、射频前端、基站切换策略等各种因素影响,但相同环境下确实能体现出设备间的性能差距。作为苹果的首款5G调制解调器,C1率先被应用到入门级产品iPhone 16e,也一定程度已经说明这款产品在性能上的弱势。
当然,对苹果来说更重要的是在庞大的出货量下,通过芯片的自研大幅优化成本结构,并使得供应链能够更加集中,便于管理。甚至小米在最近的发布会上也正式官宣了自研4G基带芯片,并首发搭载在智能手表上。
苹果自研替代高通已经是板上钉钉的事实了,高通此前还悲观预测2025年来自苹果的收入将“微乎其微”。但自研基带芯片能否成为未来苹果的“差异化优势”,从现在C1展现出的性能上看似乎又未必。
查看完整版本: 苹果自研基带芯片翻车?实测显示iPhone 16e 5G网络性能遭安卓手机碾压
