CoolIT的Split-Flow冷板分流技术
01概述 CoolIT公司的分流™技术是一种专利微通道冷板架构,应用于所有CoolIT系统的冷板中。优越的冷却液流动和热传递性能确保液冷服务器表现更佳、更加可靠且使用寿命更长。分流技术还降低了液冷系统的运营成本。本文简要探讨了分流技术以及选择配备CoolIT冷板的直接液冷(DLC)服务器的重要性。图1:CoolIT的OMNI™全金属冷板内部的微通道,支持专利的分流技术
02COOlit 分流技术概述
分流技术通过将进入冷板的冷却液导向CoolIT冷板上的沟槽,使其分散到冷板的微通道阵列中。与标准端到端微通道布局不同,独特的专利分流设计有效将冷却液在冷板微通道中的距离减半。减少的流动路径降低了流动阻力,同时提高了热性能。分流技术还有助于针对热点,确保处理器上的温度分布更加均匀。芯片最热的部分首先通过发散(由内向外)或汇聚(由外向内)的冷却液流动进行冷却。
图2:参考冷板与OMNI冷板的热阻
03CoolIT的分流技术核心性能优势
3.1低压降
液冷系统采用分流冷板的成本更低。由于CoolIT的冷板比其他冷板具有更低的压力降,因此冷却分配单元(CDU)所需的泵压也更小。将水流分为两个方向意味着总流量的一半只通过一半的散热片长度。这减少了运行CDU所需的能量,并且由于系统运行更加高效,减少了维护成本。此外,由于冷却系统的效率更高,可以连接更多的DLC服务器到一个单元上。CDU能够冷却多达50%更多配备CoolIT冷板的DLC服务器。
3.2低热阻
使用CoolIT冷板冷却的处理器运行更佳,使用寿命更长。由于分流架构在热传导方面具有极低的热阻,因此处理器可以达到最佳性能,同时降低设备故障的风险并延长使用寿命。CoolIT的冷板通常比标准冷板设计的热阻低60%以上。以下RQ曲线来自最近针对半导体制造商参考冷板的测试结果,说明了OMNI冷板的优越性能。
3.3高热流密度目标下的均匀冷却
分流技术使得当今高热流密度的AI和HPC处理器得以运行。针对处理器热点是实现高性能设计功率(TDP)处理器的关键。分流技术通过微通道实现处理器内部的高度均匀冷却,同时针对热点进行冷却。对于当前一代的CPU和GPU而言,提供定向流动并实现高效均匀冷却对其运行至关重要。
图3:采用分流技术进行靶向冷却
图4:惠普液冷服务器采用分流技术冷板
04. 采用 Split-Flow的OMNI 冷板
Coolit的OMNI系列冷板采用Split-Flow™技术。OMNI 全金属冷板可管理超过 1,500 W TDP 和 300 W/cm² 的热负荷,是业内性能最佳的冷板之一,与标准微通道冷板相比,热阻降低了 60%。采用用 CoolIT 专利的 Split-Flow™ 技术,精准定位处理器热点,同时降低流动阻力,OMNI 冷板目前已适用于 NVIDIA、Intel 和 AMD 的所有主流 CPU 和 GPU 芯片。OMNI 冷板采用单金属一体成型结构,包含航空级金属密封,无需钎焊材料,可以消除热膨胀系数 (CTE) 差异。
图5:采用分流技术的冷板
5 CoolIT公司&中国合作伙伴介绍
CoolIT公司:CoolIT Systems (CoolIT) 成立于 2001 年,最初为桌面游戏行业设计和分销卓越的直接液冷产品。随着公司的发展,数据中心行业对直接液冷的需求也随之增长。CoolIT 于 2014 年开始为数据中心和服务器 OEM 设计产品,如今已成为市场上最值得信赖的直接液冷解决方案,目前主要为行业提供冷板,cdu,机架等产品,目前是NV,DELL的冷板供应商之一。该公司总部位于加拿大卡尔加里,在加拿大和中国设有三个制造仓库,销售团队遍布全球。图6:COOLIT团队
图7:福曼冷板产品
