hdy 发表于 2025-5-31 23:44
非线性光量子推断的进展与芯片集成展望
引言量子光学涵盖了广泛的科学领域。在量子计算、量子度量和量子成像等量子信息技术应用中,对非经典光的产生、操控和探测的需求日益增长。这些应用需要精确控制的量子关联。
芯片集成量子光学是特别有发展潜力的方向。纳米材料和由纳米天线阵列组成的超表面为实现芯片上的量子实验室提供了新途径。这些平台能在纳米尺度上精确控制和操纵光的量子态,使非线性量子光谱技术在芯片上得以实现。图1:不同量子态的维格纳函数表示,包括相干态、振幅压缩态、薛定谔猫态和福克态,以及相应的光子数概率分布。
1量子光如何实现新型光谱技术量子光具有独特的性质,可以提高分辨率或实现经典光无法实现的新型光谱测量。主要优势来自:
1. 光子统计特性:量子光态的统计特性优于经典相干态(激光光)。例如,压缩态在某些正交分量上可以实现低于标准量子极限的噪声水平。具有确定光子数的福克态表现出与经典光完全不同的统计特性。图2:纠缠光子对的联合光谱振幅表示,显示频率关联和时间关联,以及施密特特征值分解。
2. 多模纠缠:光的量子态可以在偏振、轨道角动量或频率等不同自由度之间产生纠缠。频域中编码的时间-能量纠缠对光谱应用特别有用。
2光子量子态的操控光量子态的控制和操控依赖于线性(被动)和非线性(主动)光学元件:图3:线性分束器合并两个模式和非线性参量过程进行波混合的示意图。
线性干涉仪使用分束器和相位移动器等器件来操控和交织光路。非线性元件实现参量下转换等过程,用于产生纠缠光子对。图4:使用超表面实现双光子态的空间纠缠和去纠缠的示意图。
3量子光谱技术近期在量子光谱技术方面取得了多项重要进展:图5:半经典与量子非线性光学光谱技术方法的比较,显示不同实验配置。
1. 纠缠光子光谱技术:利用关联光子对探测样品,具有双光子吸收线性标度和增强的频率/时间分辨率等独特能力。图6:纠缠光子诱导荧光的线性通量依赖性实验结果和双光子光谱的理论预测。
2. 光子统计光谱技术:分析光子关联统计的变化来提取样品性质和动态信息。图7:使用纠缠光子的二维光谱理论方案,显示实验装置和模拟光谱。
3. 基于超表面的方法:利用纳米光子平台增强光物质相互作用。图8:超表面中非线性响应产生的示意图和产生的光谱特征。
4总结量子光学光谱技术持续快速发展,芯片集成实现方案为构建更紧凑和稳健的系统提供了新方向。尽管在损耗和环境效应方面仍存在挑战,量子光探测物质的独特能力使这一领域极具研究价值。量子光学技术与超表面平台的结合正在推动更复杂的芯片量子实验室的发展。
查看完整版本: 非线性光量子推断的进展与芯片集成展望
