hdy 发表于 2025-5-30 21:38
磷酸铁锂半电池中首次放电容量低于充电容量原因解析
磷酸铁锂材料是一种锂离子电池正极材料。用磷酸铁锂材料制备扣式半电池,一般以磷酸铁锂材料作为正极材料,金属锂片作为负极材料。在首次充电过程中,充电阶段是Li+从正极磷酸铁锂材料中脱出,沉积到金属锂负极上;放电阶段是Li+从负极锂金属溶解,重新嵌入正极磷酸铁锂材料中。在此过程中,充电容量指的是正极材料释放的Li+的量,而放电容量指的是这些Li+能够重新嵌入回正极的量,对于在首次充电过程中,充电容量比放电容量高的现象,是指在充电过程中释放的Li+在放电时并没有完全回到正极材料中。其原因可能涉及以下因素。1、锂金属负极的不可逆沉积(死锂形成)在充电阶段,Li+从LiFePO₄正极脱出并沉积到Li金属负极表面。如果Li+的沉积不均匀(比如形成枝晶或松散结构),部分Li+会与电解液反应生成固态电解质界面(SEI)膜或脱离电极成为“死锂”,导致放电时无法完全溶解,这部分不可逆的锂无法回到正极,导致放电容量低于充电容量。2、电解液分解与界面副反应(1)正极侧副反应:在首次充电时,LiFePO₄表面可能发生电解液氧化分解(形成CEI膜),消耗部分Li+,以及副反应贡献的容量,这种情况下,充电容量包括锂脱嵌和副反应的贡献,而放电容量仅来自锂的嵌入,导致充电容量虚增。(2)负极侧副反应:锂金属表面持续修复SEI膜,进一步消耗活性锂,但因半电池中Li负极过量,此因素影响较小。3、正极材料或极片组分的不可逆贡献(1)导电剂/粘结剂氧化:若充电电压较高(如接近4V),碳导电剂可能发生轻微氧化反应,短暂增加充电容量,但放电时无法恢复。(2)杂质或残留锂盐活化:材料合成中残留的锂化合物(如Li₂CO₃)可能在首次充电时被激活,分解释放Li+,但后续无法重新嵌入,导致充电容量高。4、测试条件与计算因素(1)截止电压设置:如果放电截止电压设置偏高,可能导致部分Li未完全嵌入正极,也会导致放电容量偏低。(2)容量计算基准:若以正极材料质量计算容量,而负极不可逆损失未被计入,可能放大表观差异。锂金属负极的不可逆沉积和电解液分解导致的活性锂损失可能是主要原因。在首次充电中,Li+从LiFePO₄脱出并沉积为死锂或参与副反应,导致放电时可用Li+减少。磷酸铁锂本身的高结构稳定性使正极不可逆容量损失较小,因此差异主要由负极侧和界面问题引起。
查看完整版本: 磷酸铁锂半电池中首次放电容量低于充电容量原因解析
