hdy 发表于 2025-5-30 01:00
高速互联技术:PCIe的演进、性能规格与应用
在《AI GPU高速互联技术:PCIe、NVLink、IB、RoCE、UEC》详细介绍了AI GPU单机多卡、多级多卡的连接使用的高速互联协议。本文将对PCIe技术进行阐述。包括PCIe的由来、性能规格、带宽计算、插槽外观、应用场景等方面。PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,自2003年推出以来,已经成为服务器(Server)和PC上的重要接口。PCIe由来PCIe接口的全称是Peripheral Component Interconnect Express,其最初命名为“3GIO”,由Intel于2001年提出。PCIe的前身是PCI总线,PCI采用并行传输模式,有较多局限性,并且基于数据包(Packet)进行数据传输——数据报文在收发过程中需经过事务层、数据链路层和物理层等多层处理。PCIe串行总线标准问世的初衷是替代旧有的PCI、PCI-X和AGP总线标准,以实现更高的数据传输速率并简化系统设计。PCIe标准在提交给PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后,正式更名为“PCI-Express”,简称“PCIe”。此后,随着技术演进,为了不断适配现代计算机对带宽的最新需求,PCIe持续优化迭代。作为业界广泛采用的高速串行点对点互联标准,PCIe自2003年推出以来,历经多次迭代升级,从1.0发展到6.0,已经成为CPU、GPU、FPGA、SSD等计算设备间的互连桥梁。
PCI Express的接口根据总线位宽不同,还可分为X1、X4、X8和X16。目前使用较多的是PCIe X4,市面上流通较多的是PCI-E 2.0版本和3.0版本。2025年3月19日,PCI-SIG组织也发布了PCI Express 7.0规范的0.9版本草案。
PCIe性能(带宽计算)各代PCIe标准之间的GT/s与有效GB/s对照:说明:
[*]GT/s:每秒传输的 “单位数据包”次数(每个数据包包含固定位数,如1bit或更多),是物理层的 信号速率(不考虑编码开销)。
[*]Gbps:每秒实际传输的有效数据位数(扣除编码开销后的净数据量),是实际可用带宽(用户可感知的传输速率)。
编码方案演进
[*]PCIe 1.0/2.0:使用8b/10b编码,每8位数据添加2位冗余,有效带宽为原始速率的80%。
[*]PCIe 3.0/4.0/5.0:改用128b/130b编码,冗余占比仅1.54%(2位/130位),有效带宽提升至约98.46%。
[*]PCIe 6.0:采用PAM4(四电平脉冲幅度调制) 和1b/1b编码(无冗余),通过FLIT(Fixed-Length Packet)模式提升信号密度,有效带宽占比达100%。
实际接口带宽计算PCIe总带宽需综合考虑 GT/s、编码效率、通道数(Lane Width),计算公式:总带宽(Gbps=GT/s×编码效率×通道数×2(双向传输)举例:PCIe 4.0 x16示例
[*]GT/s:16GT/s;
[*]编码效率:128/130≈0.9846;
[*]通道数:16lanes
计算:16GT/s×0.9846×16×2=31.51Gbps×16×2≈31.51×32=1008.32Gbps=126.04GB
带宽翻倍规律每一代PCIe的传输速率(GT/s)均为前一代的2倍,但实际带宽提升受编码方案影响:
[*]PCIe 1.0 → 2.0:5GT/s(实际带宽翻倍)。
[*]PCIe 3.0 → 4.0: 16GT/s(有效带宽因编码优化接近翻倍)。
[*]PCIe 5.0 → 6.0: 64GT/s(PAM4技术实现等效翻倍)。
[*]PCIe 6.0 → 7.0:128GT/s(PAM4技术实现等效翻倍)。
PCIe插槽PCIe的外观通常包括金手指(针脚)和插槽两部分。不同版本的PCIe接口,如PCIe x1、PCIe x4、PCIe x8、PCIe x16等,在物理长度和针脚数量上有所区别,但基本结构相似,针脚和长度如下图所示:
这些插槽通常设计得能够兼容较短的PCIe设备,如PCIe x1、PCIe x4等可以插入PCIe x16插槽中。如下图所示:
PCIe应用场景PCIe是现代计算机中最常用的高速串行总线标准,主要用于实现硬件组件之间的高速数据传输,核心场景有以下几类:存储设备高速互联(1)NVMe SSD固态硬盘,PCIe接口作为NVMe SSD 的核心传输通道,替代传统SATA接口,大幅提升存储IO性能。PCIe 4.0 x4 NVMe SSD顺序读写速度可达7000MB/s以上,是SATA SSD的 10 倍以上。(2)存储扩展卡,用于连接 PCIe 接口的 RAID 卡、SAS/SATA 控制器卡,或外接存储阵列(如 PCIe 转 USB4 扩展卡)。扩展卡与外设连接(1)网络适配器,千兆/万兆以太网网卡、Wi-Fi6/7无线网卡通过PCIe接口实现高速网络数据传输(如 10 GbE、25 GbE 网卡);(2)声卡与视频采集卡,加密卡与 FPGA 加速卡,等等大部分都是基于PCIe接入系统;处理器与芯片组互联(1)CPU与主板芯片组通信,处理器(如 Intel CPU、AMD Ryzen)通过PCIe通道与主板南桥芯片(PCH)连接,控制周边设备(如USB、SATA接口);(2)多GPU互联,部分高端主板支持通过PCIe通道实现多显卡互联,提升图形处理性能(尽管逐渐被专用互联技术取代)。
总结PCIe已成为现代计算机硬件互联的 “数字血管”,依然在持续迭代(如PCIe 6.0引入CXL协议,PCIe 7.0带宽再翻倍)、将进一步推动AI、云计算和高性能计算的发展。
查看完整版本: 高速互联技术:PCIe的演进、性能规格与应用
