hdy 发表于 2025-5-29 21:43
妈妈再也不用担心延迟了!斯坦福手搓Llama超级内核,推理仅需0.00068秒
斯坦福Hazy实验室推出新一代低延迟推理引擎「Megakernel」,将Llama-1B模型前向传播完整融合进单一GPU内核,实现推理时间低于1毫秒。在B200上每次推理仅需680微秒,比vLLM**.5倍。
想象一下:你和AI聊天时,每句话都要等它3秒——血压是不是瞬间飙升?低延迟LLM推理,就是专门针对这个问题的解决办法。
最近斯坦福Hazy实验室「整了个大活」:他们手搓了个叫做「Megakernel」超级玩具(推理引擎),把Llama-1B的前向传播整个塞进单个GPU内核!结果直接炸场:
[*]H100上提速1.5倍,带宽利用率飙到78%
[*]B200上仅需0.00068秒(人类眨1/3眼的时间!)
[*]比vLLM**.5倍,把SGLang也甩出尾气
网友辣评:「传统推理引擎还在骑马,Megakernel已经开上战斗机!」速度!使用32个token的提示词生成128个token的结果,未使用推测机制。Fwd/s是衡量模型推理速度的一个指标,表示模型每秒可以执行多少次前向传播,数值越高,说明模型处理速度越快。
传统推理引擎:GPU在「摸鱼」通常情况下,人们在GPU上运行代码的方式是启动一个「内核(kernel)」—— 一个执行明确定义操作的小型程序(例如RMS归一化、MLP等)。当GPU运行大模型时,通常会把任务拆成上百个小内核,目前所有AI工作负载都是如此,表现为一系列相对较短小的内核。比如先算RMS归一化 → 再搞注意力 → 接着MLP层...像流水线工人反复交接。为了有一个初步认识,来看看Llama-1B Transformer模块中的运算,以及它们可能被划分的一些示例内核边界。
使用Llama-1B解码单个序列时,是一种纯粹受内存限制的工作负载:性能取决于是否能够持续不断地从GPU的全局内存中加载权重。那么,为什么现有的方法距离充分利用GPU的全部带宽还差得远呢?关键问题就是,当前基于内核的模型运行方法引入了停顿,阻碍了持续加载内存:
内核空闲首先GPU内核是按严格顺序启动的,因此前一个内核中的所有线程块完全结束后,后一个内核中的线程块才能开始执行。每次启动一个新的内核时,都必须等待前一个内核中所有落后的线程块完成。例如,如果一个内核运行512个线程块(如LLaMA-1B降维投影(down projection)),但在B200上只有148个流式多处理器(streaming multiprocessors),那么到内核执行的最后阶段,就会出现80个空闲的SM——148 -(512 - 148 * 3)= 80因为大部分线程块已经运行完,只有少数几个还在运行,这些少数线程块占用了全部的SM,而其他SM就只能空等,造成资源浪费。
内核开销其次,正如之前提到的,每次内核(kernel)的启动和关闭都会带来开销。理论上,NVIDIA的CUDA图(CUDA graphs)可以在一定程度上隐藏这些开销,但根据测量结果来看,仍然有不少资源浪费。各种内核开销的风格化甘特图。有时这些开销可以忽略不计,但很多时候并非如此!举个例子,在H100上运行了一个简单的「假内核」测试(这个内核只记录开始时间、休眠一段时间、然后记录结束时间)。结果发现:
[*]如果通过普通的CUDA流(stream)来运行,这个内核的启动开销大约是2.1微秒;
[*]如果使用CUDA图,启动开销虽然下降了,但也只有降到约1.3微秒。
这段时间里,GPU并没有做任何有用的计算,只是在准备或等待,对整体性能来说是浪费。所有优化目标是:让GPU的每一微秒都用在真正有意义的工作上。
内核等待最后,即便启动了下一个内核,仍然需要等待权重(weights)和激活值(activations)加载完成之后,计算才能真正开始。这些等待带来的延迟会让GPU空闲上成千上万个周期!理想情况下,希望在执行前一个内核的计算和数据存储时,就能开始加载下一个内核所需的权重。为此,NVIDIA 提供了一种机制,叫做 Programmatic Dependent Launch(PDL),它允许在前一个内核还在运行的同时,就提前为下一个内核做准备。但是,PDL仍然会引入不必要的停顿,这是因为它的同步机制(cudaGridDependencySynchronize)太粗粒度了。举个例子,它要求所有的query、key和value全部计算完毕后,attention才能开始,而不能在某个head准备好时就立即开始计算。稍后会在Llama-1B的一个具体案例中展示,这种机制在哪些情况下会限制性能。综合来看,这些形成了标题中提到的「内存流水线气泡」——这也是并非始终从内存加载数据的一个关键原因。对于短时操作来说,这些暂停累积起来会浪费大量的潜在带宽。部分原因在于,Llama-1B(实际为1.24B参数)在批量大小为1时实在太过……微小:如果每个操作本身非常快,那么操作之间的间隔时间就开始变得至关重要。为了说明问题的严重性:在单个H100上以16位精度进行单序列生成时,内存限制为3.35TB/s / 2.48GB = 每秒约 1350 次前向传递。但每层需要7次内核启动,共16层,即使每次内核阻塞时间乐观估计为5微秒(包括尾部任务、内核启动和内存延迟),生成速度也将仅约为每秒770次前向传递。实际情况往往更差。在低延迟工作负载下,GPU只有很少一部分时间真正用于执行有用的工作!虽然CUDA确实提供了一些现有功能(例如图、流、PDL)来部分解决这些问题,但研究团队想看看是否有一种不同的方法可以解决所有这些问题,即将整个模型的前向计算融合成一个单一的内核。
如何设计Megakernel如何将整个LLaMA前向传递过程融合到一个单一内核中,需要解决三个关键问题:1 融合数十个操作从头开始做起来很难。需要一种机制来在Megakernel中执行这些操作。2 为了在相同硬件上重叠多个操作,需要防止对有限资源(例如共享内存)的竞争。3 在传统内核模型中,GPU会在每个内核之后进行同步。没有了内核,必须自己手动对GPU进行同步!
问题1:融合大爆炸传统内核融合通常只合并两到三个操作。但是这里需要融合大约一百个操作。因此,需要一个合理的抽象方式,来对Megakernel进行编程。一种方法是基于一个在GPU上的解释器——本质上是ThunderMLA底层架构的一个更复杂版本的解释器设计使得 GPU 中的每个流式多处理器(SM)都能接收一连串的指令(每个指令都使用相同的 CUDA 模板实现)并加以执行。在Python端提前安排好每个SM的指令序列,值得注意的是,每个调度可以被重用于数百次前向传递!对于端到端的Llama前向传递Megakernel,定义了以下指令集:
[*]融合的RMS归一化、QKV和RoPE指令。
[*]一个注意力计算指令。
[*]一种注意力缩减指令(用ThunderGQA在长序列上的处理)。
[*]一个O投影加残差指令。
[*]融合的RMS归一化、上行门控和SiLU指令。
[*]一个下投影加残差指令。
[*]一个RMS归一化和语言建模头部指令,用于计算最终的tokenlogits。
[*]使用一个通用的CUDA模板(包含加载、存储、计算样板函数)来实现每条这些指令,从而在的解释器框架内促进互操作性。
问题2:共享内存以消除内存气泡指令与解释器结构使能够清晰地组织Megakernel。然而,尚未解决一个关键问题:确保模型权重始终按顺序加载,以最大化内存带宽利用率。Megakernel之所以能让解决此问题,是因为可以在指令之间进行内存加载流水线操作:解释器一旦能够开始加载某条指令的模型权重,即使前一条指令仍在完成阶段(例如将结果存储到全局内存),它也会立即开始加载。正是这种紧密的指令间切换,最大限度地减少了因启动多个内核而可能出现的内存气泡。然而,这里有个问题:如果下一个指令没有空间存放已加载的数据,那么从全局内存加载权重并不会带来太大好处!更准确地说,所有的权重矩阵都是从GPU全局内存加载到SM的「共享内存」中——这是NVIDIA对每个SM上快速内存的称呼。共享内存是每个SM上的稀缺资源,如果前一个指令占用了全部共享内存,就无法为新指令启动新的加载操作。这就需要一种方法来跟踪哪个指令正在使用哪一部分共享内存,并在当前指令完成时迅速将共享内存过渡给下一个指令使用。通过分页共享内存来实现这一点。首先将H100上的前213KB共享内存划分为13个16KiB的页面,并将剩余的共享内存用于特殊用途,例如存储指令参数。要使用这些页面之一,指令必须显式地从解释器请求并释放它们。解释器会自动将已释放的页面传递给下一条指令,允许它们在共享内存可用后尽早开始发出内存加载操作。
问题3:同步虽然Megakernels能够帮助最大限度地减少流水线气泡,但它们也引入了一个新的问题:同步。在常规的多kernel执行模型中,性能限制在于,直到之前所有kernel中的线程块都完成后,下一个kernel中的线程块才能开始执行。然而,正是这一特性使得管理数据依赖关系变得简单。当一个kernel启动时,CUDA保证该kernel所需的所有输入张量已经生成,并且可以安全地立即读取。使用Megakernel时,没有这样的保障:当一个SM开始执行新指令时,其输入可能尚未就绪!为了解决这个问题,在Megakernel内部显式地对指令进行同步。通过一个简单的计数器系统来实现这一点。在Megakernel启动之前,在GPU全局内存中初始化一个计数器数组(即整数数组),初始值为零。每当一条指令完成时,它会增加其中一个计数器的值。同样,每当新指令开始时,它必须等待其中某些计数器达到目标值,这表明其所有依赖项均已执行完毕。这一优化在Llama-1B的大型多层感知机(MLP)中得以实现。
[*]在使用PDL的朴素实现中,必须等待整个隐藏状态完成之后,才能开始下投影矩阵的乘法运算。
[*]改为将中间状态划分为四个块进行处理,每个块都有各自的计数器。这样一来,针对下投影的指令只需等待其对应的输入块完成即可。
整合所有内容据研究团队所知,H100 Megakernel代表了有人首次在GPU上实现以16位精度运行参数超过10亿的语言模型的前向传播时间低于一毫秒。而的B200实现更是将这一时间进一步缩短至每次前向传播不到680微秒!如文章开头的图片所示,Megakernel性能优于vLLM和SGLang基线(它们使用CUDA图和Torch编译):
[*]在H100上,Megakernel运行速度几乎是vLLM的2.5倍,比SGLang快超过1.5倍。
[*]在B200上,与vLLM的差距扩大到3.5倍以上,仍然比SGLang快1.5倍以上。
距离B200上理论极限(大约每秒3,000次前向计算)仍有相当大的差距。部分原因在于,该理论极限纯粹基于内存带宽——但仍需等待加载激活值。尽管这些激活值体积较小(不会占用大量带宽),但加载它们时仍然存在无法隐藏的延迟。以下是当前B200前向计算运行时间的分解(总运行时间600微秒):
[*]存储激活值、等待一致性以及加载这些激活值需要花费250微秒。
这比简单模型预测的结果高出约20%:由于每条指令都依赖于前一条指令,需要支付两次加载延迟(检查就绪状态,然后加载激活值)和两次存储延迟(存储激活值,然后标记为就绪)的开销,每条指令都是如此。以每次加载/存储大约500纳秒的延迟来计算,这将带来约200微秒的开销。(怀疑剩余的大约50微秒中,有一部分来自在全局内存中处理原子操作所花费的时间。)
[*]实际运行RMS归一化和矩阵向量计算花费了200微秒。
这部分时间中约有95%用于矩阵向量运算。在Blackwell上,发现使用张量核心对此帮助不大;而在Hopper上,直接在CUDA核心上运行效果更好。这种差异的原因在于两种GPU的CUDA核心性能相对接近,但Blackwell的张量核心要快得多。
[*]30微秒用于等待全局内存中的权重(流水线工作正常!)。
其中,40%的时间花费在LM头部,这是整个Megakernel中流水线效率最高的部分,因为其具有高度一致性和庞大的规模。
[*]在各个线程束(warp)之间,有40微秒花费在低层次的同步开销上。
这里的一个关键问题是,即使在「通过」状态时,CUDA的异步屏障操作速度也相对较慢,每次都需要大约60纳秒的时间。
[*]80微秒用于设置和各种其他开销。
例如,通过指令屏障、将页面标记为完成等。本次突破明确展示了减少内核切换、优化内存流水线和精细同步的重要性,这也预示着低延迟推理技术的进一步发展潜力。
查看完整版本: 妈妈再也不用担心延迟了!斯坦福手搓Llama超级内核,推理仅需0.00068秒
